Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:18
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 19:03
Возникла проблема с телефонами D-Link DPH-150SE, версия железа то ли F4, то ли F4A. Версия прошивки FRU2.2.710.374 (пробовал также 2.2.182.78)
LAN выставлен в Bridge. WAN выставлен в DHCP
VLAN настроен следующим образом:
То есть если кратко - голосовой трафик в 100-м VLAN'е, данные без тэгов.
Телефон упорно получает адрес из нетэгированного VLAN'а. DHCPDISCOVERY ловит как DHCP-сервер в нетэгированном VLAN'е, так и DHCP-сервер в 100-м VLAN'е.
Естественно, когда выставляешь статикой адрес - всё прекрасно работает в нужных VLAN'ах.
Конфиг, сохранённый из телефона:
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0002
<GLOBAL CONFIG MODULE>
WAN Mode           :DHCP
WAN IP             :192.168.1.179
WAN Subnet Mask    :255.255.255.0
WAN Gateway        :192.168.1.1
Default Protocol   :2
Primary DNS        :202.96.134.133
Secondary DNS      :202.96.128.68
Enable DHCP        :1
DHCP Auto DNS      :1
DHCP Auto Time     :0
Domain Name        :
Host Name          :VOIP
Enable PPPoE       :0
RTP Initial Port   :10000
RTP Port Quantity  :200
SNTP Server        :192.168.0.2
Second SNTP Server :
Enable SNTP        :1
Time Zone          :40
Time Zone Name     :IST_003
Enable DST         :0
SNTP Timeout       :60
DST Min Offset     :60
DST Start Mon      :3
DST Start Week     :5
DST Start Wday     :0
DST Start Hour     :2
DST Start Min      :0
DST End Mon        :10
DST End Week       :5
DST End Wday       :0
DST End Hour       :2
DST End Min        :0
Default UI         :1
MTU Length         :1500
Push XML IP        :
Active Uri IP      :
Boot Completed Url :
Reg On Url         :
Reg Off Url        :
Reg Failed Url     :
Offhook Url        :
Onhook Uri         :
Incmoing Call Url  :
Outgoing Call Url  :
Call Active Url    :
Call Stop Url      :
DND On Url         :
DND Off Url        :
Always FWD On Url  :
Always FWD Off Url :
Busy FWD On Url    :
Busy FWD Off Url   :
No Ans FWD On Url  :
No Ans FWD Off Url :
Transfer Url       :
B Transfer Url     :
A Transfer Url     :
Hold Url           :
Unhold Url         :
Mute Url           :
Unmute Url         :
Missed call Url    :
IP Change Url      :
Idle to Busy Url   :
Busy to Idle Url   :
<LAN CONFIG MODULE>
LAN IP             :192.168.10.1
LAN SubNetMask     :255.255.255.0
Enable Bridge Mode :1
Enable Port Mirror :0
<QOS CONFIG MODULE>
Enable VLAN        :1
Enable diffServ    :0
LLDP Transmit      :0
LLDP Refresh Time  :60
LLDP Learn Policy  :0
Singalling DSCP    :46
Voice DSCP         :46
VLAN ID            :100
Signalling Priority:0
Voice Priority     :0
VLAN Recv Check    :0
Enable PVID        :1
PVID Value         :0
<DEBUG CONFIG MODULE>
MGR Trace Level    :0
SIP Trace Level    :0
IAX Trace Level    :0
Trace File Info    :0
<AAA CONFIG MODULE>
Enable Syslog      :0
Syslog address     :0.0.0.0
Syslog port        :514
<ACCESS CONFIG MODULE>
Enable In Access   :0
Enable Out Access  :0
<DHCP CONFIG MODULE>
DHCP Server Type   :0
DHCP Relay IP      :
Enable DNS Relay   :0
Update SRV Mode    :0
Update TFTP SRV IP :0.0.0.0
--DHCP List--      :
Item1 Name         :lan
Item1 Start IP     :192.168.10.2
Item1 End IP       :192.168.10.31
Item1 Param        :snmk=255.255.255.0:maxl=1440:rout=192.168.10.1:dnsv=192.168.10.1
<NAT CONFIG MODULE>
Enable Nat         :0
Enable Ftp ALG     :0
Enable H323 ALG    :0
Enable PPTP ALG    :0
Enable IPSec ALG   :0
<AUTOUPDATE CONFIG MODULE>
Download Username  :user
Download Password  :pass
Download Server IP :0.0.0.0
Config File Name   :
Config File Key    :
Common Cfg File Key:
Download Protocol  :1
Download Mode      :0
Download Interval  :1
DHCP Option        :66
PNP Enable         :1
PNP IP             :224.0.1.75
PNP Port           :5060
PNP Transport      :0
PNP Interval       :1
Save Provision Info:0
<VPN CONFIG MODULE>
VPN mode           :1
L2TP LNS IP        :
L2TP User Name     :
L2TP Password      :
L2TP Negotiate DNS :1
Enable VPN Tunnel  :0
VPN Server IP      :0.0.0.0
VPN Server Port    :80
Server Group ID    :VPN
Server Area Code   :12345
<DOT1X CONFIG MODULE>
Xsup User          :admin
Xsup Password      :admin
Xsup DevUnit       :0
Xsup AuthMac       :01:80:C2:00:00:03
Xsup UseDefaultMac :0
<TR069 CONFIG MODULE>
ACS Server Type    :1
ACS URL            :0.0.0.0
ACS UserName       :admin
ACS Password       :admin
CPE UserName       :dps
CPE Password       :dps
CPE SerialNumber   :00100400XH020010000000010e597052
TR069 Auto Login   :0
Enable TR069       :0
Periodix Interval  :3600
<<END OF FILE>>
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 18:26
Здравствуйте. Выложите DUMP-трафика не используя функцию зеркалирования порта в телефоне и напишите письмо мне на e-mail, вышлем вам обновлённую прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 12:08
Уточню. Дамп трафика выложить, снятый с порта, в котором телефон?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 10:04
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 17:46
Да, именно так.
Сделал чистый эксперимент - снял дамп с порта, к которому ничего не подключено. Но не смог найти ваш E-mail, чтобы вам всё отправить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
