Текущее время: Ср окт 28, 2026 01:58
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 02:46
DVG-7022S не работает Pulse набор на Hot Line
Добрый день!
Для начала вступление, чтобы исключить лишние предположения, которые уже были проверены:
Был хотлайн между DVG-5004S и DVG-6004S, устройства стояли автономно без сети и интернета слинкованные по WAN портам.
Задача была в том, что есть 2 городские линии и 2 телефонных аппарата, которые должны иметь возможность соединяться друг с другом в различных направлениях. По умолчанию на FXS1 хотлайн на FXO1, а телефон на FXS2 имеет свободу набора номера. На FXO1 хотлайн на FXS1, а на FXO2 возможность ввода внутреннего номера. Чтобы всё это работало номера телефонов были прописаны в Address Book 301 и 302 c IP адресом FXS шлюза в настройках DVG-6004S и обратно 201 и 202 с IP адресом FXO шлюза в DVG-5004S.
Набор на линиях FXO импульсный. На обоих шлюзах включен Out of band DTMF RFC2833. Прошивка 1.2.38.43. Всё работает как часы.
Теперь вопрос:
Захотелось по 2 причинам собрать всю конфигурацию на DVG-7022S: Первая, чтобы при отключении электричества срабатывал байпасс, с FXO на FXS; вторая, чтобы освободить пространство и использовать одно устройство, вместо двух.
Номера распределены так 301 и 302 FXS, 303 и 304 FXO. В Address Book добавлено 4 строки с 301 по 304 с IP 127.0.0.1.
Проблема возникла следующая:
Снимаем трубку на FXS1 (включен хотлайн на 303) и слышим гудок FXO1, но импульсный набор не набирает номер - треск набора есть, но линия продолжает гудеть непрерывно. По истечении минуты идет Busy tone и FXO1 обрывает соединение. Настройки аппаратов пробовал и Pulse и Tone, но проблема оставалась неизменной - с FXS2 на номера 301, 303, 304 можно позвонить, но набрать номер на FXO портах невозможно. С FXS1 сразу слышим гудок станции и ничего не можем сделать.
Для проверки брал шлюз в офис и подключал к станции Panasonic KX-TDA200 на аналоговый порт - получалось делать звонки через FXO порты. Соответственно возникла мысль, что проблема в совместимости каких-то настроек FXO портов с моей станцией. Но против версии несовместимости ещё тот факт, что через Digit map вида ??????? - ??????? 7 PSTN я могу совершать звонки, но не имею той свободы набора любого номера, как позволял хотлайн между DVG-5004S и DVG-6004S. Работает схема с Digit map только для аппарата 302 у которого не включен хотлайн, но звонок по умолчанию направляется на FXO1.
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы всё работало DVG-5004S и DVG-6004S, когда номер можно самостоятельно набирать, когда слышишь гудок от станции, подключенной к FXO.
Прошивка на DVG-7022S 1.2.38.28. На версиях 1.2.38.68 и 1.2.38.93 не работает звонок даже через Digit map.
В настройках US/UK менял, ни на что не повлияло. Ещё детекцию busy tone пришлось выставлять руками 425 - 320 - 320, иначе не определял.
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 17:30
Включите Out-Of-Band dtmf, поставьте fxo dial out в pulse, номер набирайте в тоне.
