Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:03
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 13:16
Здравствуйте, есть проблема, пропала слышимость абонента на DVG7111.
Настроен проброс: Дом. ip телефон - набираешь определенный номер и звонишь через dvg 7111 по корпоративной сети - так вот, набираешь номер - а в ответ тишина...что может быть?
лог:
4:13:08 [043213] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
14:13:08 ) Hw(TSO) == 0.6.8
14:13:11 [043244] 3: =OFFERING
14:13:11 [043244] 3: Check Trunk FixLine
14:13:11 [043244] 1: FixLine Used
14:13:11 [043244] 1: Peer=10.225.52.67:10028, PT=8, RecvOnly=0
14:13:11 [043244] 1: TrunkPrefix=, Dest=77624, Dialno=77624
14:13:11 [043244] 1: FxoHookOff
14:13:11 [043244] 1: InputGain(15)
14:13:11 [043244] 1: ==18:TrunkDialOut
14:13:12 [043255] 1: DialOut(77624)=0
14:13:13 [043266] 1: Fxo DialOut OK
14:13:13 [043266] 1: FilterDtmf(1)=0
14:13:13 [043266] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.225.52.67:10028, PT=8, FC=2, NewOOB=1
14:13:13 [043267] 3: =ACCEPT
14:13:13 [043268] 1: ==13:VoipAnswering
14:13:13 [043269] 3: =CONNECTED
14:13:13 [043269] 1: ==14:Talking
14:13:17 [043311] 3: =DISCONNECT
14:13:17 [043312] 1: FxoHookOn
14:13:17 [043312] 1: Release Active Dlg
14:13:17 [043312] 1: ==15:PlayBusyTone
14:13:17 [043312] 1: ==3:Idle
14:13:18 [043312] 1: InputGain(6)
14:13:18 [043312] 1: SetFax(1)=0
14:13:18 [043312] 1: SetModem(0)=-1
Заранее благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 16:26
Судя по логу, все в порядке, надо смотреть дамп трафика.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 16:27
а как его посмотреть?
и еще: не могу снять лог с ip телефона dph-400S
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 12:40
Я так понимаю техподдержка в своем репертуаре...
Выявилось следующее:
при наборе из дома с dph400S номера шлюза - зуммер слышно. При наборе номера из дома через шлюз - тишина в трубке (настроен автонабор "номер шлюза + номер вн.телефона)/ Также есть проблема с трансфером: на номер шлюза переводит нормально (абонент слышит зуммер), а на вн.номер за шлюзом сразу сброс (если переводить например через кнопку быстрого набора, под которой прописан номер шлюза+вн.номер). Сейчас перевести получается только путем набора номера шлюза, дождаться зуммера, ввести вн. номер и только тогда нажать перевод
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 09:20
Техподдержка, ау!
ПОВТОРЮ ПРОБЛЕМУ:
при наборе из дома номера шлюза - слышно зуммер от шлюза. При наборе из дома номера телефона ЗА шлюзом - шлюз отвечает, номер набирает (вижу лог)-в трубке тишина!
Дома dph400s
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 10:01
Dump трафика можно снять с помощью программы Wireshark или её подобным.
Лог с телефона можно посмотреть с помощью syslog сервера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 10:13
Что конкретно по моей проблеме мне необходимо сделать данной программой?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 10:39
Снять dump трафика с момента начала набора номера, установления вызова и до завершения вызова.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 08:08
смотрите что с NAT отм делали .... проверяйте проброс RTP трафика, может IP где поменялись . ну или как сказали, что снимайте дамп. в запросах будет видно все.
