Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 13:06
имеется DVG-7022S
Current Software Version No. [1.02.38.93]
SIP используется только на исходящие звонки.
со стороны FXO он подключен к двум внутренним номерам мини-АТС. FXS не задействованы.
идеология такая - звоним на внутренний номер АТС - попадаем на шлюз - слышим сообщение "enter..." набираем межгород - общаемся с адресатом.
Проблема в том, что FXO1 работает: проигрывается сообщение и пр., а FXO2, нет: вместо сообщения тишина и не принимается набор.
FXO1:
FXO2:
Как настроить шлюз, чтобы мы могли звонить одновременно по двум телефонам через FXO по IP ?
Настройки SIP:
Настройки телефонии:
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 13:10
Вдогонку, со шлюзом, основная проблема, что он не всегда понимает, что абонент занят или не доступен (именно в этих случаях). Услышав гудки, я вешаю трубку, но линия не освобождается и денежки у провайдера SIP "капают". Что и где рыть, в настройках шлюза, или в крайнем случае, ограничить время звонка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 16:24
Trunk Mangement --> СPT/cadence
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 09:12
Насколько я понял, это ответ на второе сообщение.
Здесь какие настройки копать:
#CPT1/2-Busy Tone?
Галку в поле:
Busy Tone Cadence Measurement
ставить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 10:33
Busy tone cade3nse measurement
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 14:10
А как быть с проигрыванием сообщений для обоих FXO линий?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 08:46
Попробуйте снять галку FXO line presence, trunk hunting поставьте hunting.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 09:33
Сменил на hunting и убрал галку - ни чего не изменилось.
При попытке дозвона по второй fxo - вмести сообщения - тишина.
fxo2-1.jpg [ 69.94 KiB | Просмотров: 5316 ]
fxo2-2.jpg [ 65.83 KiB | Просмотров: 5316 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 10:25
Representative Namber и номер второго порта не совпадают случайно?
Судя по последним логам, в первом случае приветствие проигрывается и ожидается ввод номера, а второй лог получился обрезанным каким-то.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 10:20
регистрация на линии FXO 1 и 2 разная (впрочем можно сделать общую - не влияет).
результат звонка по FXO 1 - все нормально.
результат звонка по FXO 2 - нет сообщения, набрать ни чего не получается.
1.png [ 137.64 KiB | Просмотров: 5223 ]
звонок1.png [ 38.09 KiB | Просмотров: 5223 ]
звонок2.png [ 21.25 KiB | Просмотров: 5223 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 11:48
Судя по логам всё проигрывается и ожидается ввод номера. Попробуйте перепрошить и сбросить настройки в заводские. Есть вероятность что порт не исправен.
