Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:56
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 15:47
Господа специалисты, прошу помощи.
Установлен DVG-7111S (прошивка 1.02.38.68.2419)
FXO - подключен к PSTN
FXS - подключен к аналоговому телефону
по IP подключен к asterisk
для портов в астериске зарегистрированы учетки (успешно регистрируются)
FXO - 702
FXS - 701
в Hot Line для FXO прописан номер 701 (FXS)
Звонки по всем направлениям ходят успешно.
Одна проблема:
В VoIP -- Calling Features для FXS установлена опция "No Answer Forward" - через 10 сек звонок форвардится на номер 101 (софтфон, подключенный к астериску). При звонке на номер 701 (FXS) с другого абонента астериска переадресация срабатывает.
При звонке на FXO - звонок пробрасывается на FXS, но через 10с переадресации не происходит.
Однако, если в Hot Line для FXO прописать номер 101, то звонок успешно пробрасывается.
Если кратко: не происходит переадресация в VoIP при неответе FXS, если звонок проброшен с FXO (все остальные сценарии работают).
Что интересно - шлюз даже не пытается совершить такой форвард (смотрел WireShark'ом - в трассировках пусто).
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 08:33
Снимите галку non-sip inbox call в Sip Advanced.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 09:23
Спасибо за оперативность и квалификацию.
Помогло, все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 13:58
Правильно ли я понимаю, что при таком раскладе, если нет регистрации на sip-шлюзе, то ничего работать не будет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 14:38
На практике так и есть. Более того в такой конфигурации входящий на FXO звонок всегда бежит через SIP-шлюз, даже когда в hot-line прописан номер FXS.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:32
Прошу прощения за оживление старой темы, но есть похожая ситуация. D-Link DVG-7111s, Firmware Version : RU_1.00,
все настроено как у автора темы, только шлюз висит не на Астере, а на Panasonic TDE200. После отключения Enable Non-SIP Inbox Call шлюз начал пытаться сделать перевод звонка на указанный номер Панасоника, но срывается в "Занято".
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 15:22
Выложите лог со шлюза во время звонка
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 11:19
Доброе время суток!
SlMon'ом почему-то зайти не могу - не авторизует. Шлюз под VPN-ом, пингуется в обе стороны, терминалом пускает. В чем дело - не пойму. Картинки Slmon'а и
SIP-log прилагаю.
Есть еще одна непонятная ситуация. Попробовал приземлить звонок на АТС и обработать его там. Отключил No Answer Forward, в HotLine оставил номер FXS. Шлюз начал при поступлении входящего с FXO при неответе совершать серию звонков на номер FXS с периодом 10-30 сек. SIP-log тоже прилагаю.
7111s-SipLog.txt [787 байт]
SlmonLog.JPG [ 66.75 KiB | Просмотров: 6101 ]
Вход на шлюз.JPG [ 26.76 KiB | Просмотров: 6101 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 11:22
Доброе время суток!
Здесь SIP-log звонка без no Answer Forward
7111s-SipLog без NoAnswer.txt [1.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 16:28
а пароль на шлюзе задан?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 16:45
На Панасонике оба аккаунта запаролены, пароли для подключения к портам Панасоника на шлюзе прописаны.
Меня тоже удивил unregistered, но я не пойму, откуда он берется. И FXS, и FXO висят на соответствующих SIP-аккаунтах Панасоника, обычные звонки со шлюза на внутренние Панаса проходят нормально, обратные тоже, оба порта Панаса стоят в INS.
Картинки настроек шлюза прилагаются
7111s.zip [218.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 09:40
Доброе время суток!
Победил SlMon'а. Лог в аттаче. Какой-то там странный ringback на 192.
Slmon log.JPG [ 143.39 KiB | Просмотров: 6077 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 13:18
Звонок сброшен во время длинного гудка
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 13:27
Попробуйте увеличить PSTN ring off length в Advanced -->Line
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 14:24
ЗАРАБОТАЛО!!!
Поставил максимальное значение - 20 000, плюс поставил Ring (Early Media) Time Limit 120 вместо 90. Пока что все пашет вполне устойчиво.
ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
