Текущее время: Вт окт 27, 2026 18:51
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 08:59
Добрый день!
Приобрели несколько DVG-5004S C1 и dvg-7022s B1G. Основная цель IP телефония между филиалами. Но есть одно "Но".
Оба девайса не работают в качестве простого свитча, точнее работают, но как будто фильтруют(режут) пакеты на определенные порты.
Например DVG-5004S C1
Я подключаю данный девайс в неком кабинете..приходящую витую пару с нашего роутера в WAN, компьютеры в LAN, телефоны в LINE.
Сеть с доменами, MS exchange и т.д. Появились следующие проблемы . Компьютеры не видят MS Exchange (MS outlook не подключается), не подключаются к удаленному рабочему столу (RDP), не получают сетевые лицензии (autodesk). Новые компьютеры нельзя подключить в домен (домен находится в той же подсети). Хотя по сети (даже в других подсетях) все компьютеры и расшаренные папки видны и доступны. Как только я меняю DVG-5004S на простой свитч все начинает работать без проблем. Есть предположение что фильтруются только исходящие пакеты.
Вопрос не по VOIP, но девайс из данной линейки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 11:07
а там не NAT срабатывает ?! ;-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 15:27
ответ то прост оказался... железяка работает как мост или как роутер. для моста надо еще настроить IP для LAN портов. Я его не трогал при первоначальной настройке ( предназначение не понял) и LAN IP был в другой сети.
Вопрос закрыт покачто.
