Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:49
 Заголовок сообщения: прошивка dvg-7044s
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 17:21
имеем 2 шт. dvg-7044s
живут на
Current Software Version No. [1.02.38.43]
недавно появились паразитные шумы в линиях
зайдя на сайт обнаружил что есть более свежая прошивка для моих аппаратов а именно - [1.02.38.68]
УРА.... качаем .. обновляем...ОК...
пробуем совершить тестовый звонок... ОБЛОМ... мобильный аппарат молчит - а в стационарном телефоне(который подключен к шлюзу) сигнал ЗАНЯТО...
ОПС.. чуток седых волос добавляется...... откатываемся обратно на [1.02.38.43]
пробуем совершить тестовый звонок.. ОК...
УФ... работает... НО почему не работает на более свежей прошивке ?
загружаю SLMon
подключаюсь... смотрим... тестовый звонок..
обновляемся на [1.02.38.68] ... тестовый звонок..
откатываем на [1.02.38.43] .. и снова тестовый звонок..
log прикладываю
реальный номер заменен мной на 8******7301 (в логе он был указан правильно)
где и что надо править что б заработало ?
192.59.1.254.txt [11.44 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: прошивка dvg-7044s
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 16:16
В новой версии изменён алгоритм для Busy Tone Cadence, поэтому вам потребуется скорректировать настройки для раздела CPT/Cadens Settings (можно попробовать выключить BTC, изменить чувствительность, скорректировать ручные настройки).
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 17:34
попробовал немного поискать верную комбинацию(отключал BTC, приводил данные к прошивке 43 и пр. )... не сложилось...
мда.. спасибо за совет, но он из разряда "пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что"
параметров куча и искать верную комбинацию можно до бесконечности...
кста... а можно выложить КАКИЕ изменения в новой прошивке и что она исправляет ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:02
В логах есть конкретная причина разрыва соединения
Fxo Detected BTC(3),
то есть по третьему профилю BTC определён сигнал занято.
Есть ещё более новая версия прошивки DVG-7044S_B1_PID242_1.2.38.95.8558_1.2.1.2172(0206121325)(1).zip
Касательно изначальной проблемы: проверьте, присутствуют ли паразитные шумы в линии при подключении обычного телефона - если ранее такой проблемы не наблюдалось, то дело может быть и не в шлюзе и прошивка тут не поможет. С точки зрения шлюза тут можно проверить ещё блок питания. Линии тоже стоит проверить - пообщавшись с оператором телефонной связи (при соответствующей погоде на улице, проблема линий - это не редкость).
Изменения в прошивке можно посмотреть тут:
http://www.dlink.ru/ru/products/8/633_d.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 19:54
спасибо... попробуем...
а изменения по прошлой версии ?
и ... версии которую Вы указали можно накатить на 43 или надо предварительно 68 накатить ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 10:21
Можно устанавливать сразу последнюю.
Как такового конкретного списка изменений именно для той прошивки не было, изменения в основном касались алгоритма работы некоторых функций, если данная информация очень востребована, пришлите запрос нам на support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 09:57
немного не по теме...
данная модель снята с производства.. есть ли в планах DLink выпуск аналогичной и также выпуск аналога для dvg-7062 ?
или переходить на конкурирующие платформы ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 10:21
К сожалению пока аналогичных устройств в продаже не ожидается.
