Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Изменение даты на DVX-7090
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 17:35
Господа доброго времени суток. Есть IP PBX DVX-7090. Досталась в наследство. Долго лежала без работы.
При изменении настроек все сохраняется кроме даты и времени. Что только не делал. Не могу сменить дату и время.
Другие настройки изменяются и сохраняются. При перезапуске всегда 2003 год. Помогите, в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение даты на DVX-7090
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 12:50
Alex_2014, а до перезагрузки настройки времени и даты изменяются?
Если изменяются, то просто пропишите ntp сервер свой или внешний, так как настройки времени и даты подхватываются при включении устройства - в Вашем случае дату из прошивки. Это особенность всех устройств без автономного питания внутренних часов.
