Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:33
 Заголовок сообщения: DVG-6008s Входящие звонки
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 16:45
Добрый день, подключил dvg-6008s к asterisk, настроил, все необходимые fxo порты регистрируются на asterisk, но вылезло две проблемы:
1. Есть гул при звонках (входящие/исходящие) которые проходят через dvg. FXO Impedance менял, настройки линий крутил, гул не уходит, если подключить аналоговый телефон напрямую к линии гула нет.
2. к двум fxo портам подключены аналоговые gsm шлюзы, так вот в них исходящие работают а вот входящие dvg не видит, вызов идет и gsm исправно его отдает dvg но тот просто молчит, статус линии idle и хоть ты тресни, при этом есть у меня еще 7044s так вот он нормально видит входящие звонки с gsm шлюза. как это поправить ? Если надо показать какие-то настройки то скажите какие конкретно.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6008s Входящие звонки
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 09:27
1.Поставьте в качестве страны грецию
2. какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:18
1. Настройки такие и стоят
contry.png [ 43.71 KiB | Просмотров: 3203 ]
2. 1.02.38.93
gsm шлюз от которого не принимается вызов noname, но просто интересно почему шлюз не видит соединения входящее, исходящее же работает:(
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 09:31
Недостаточное вызывное напряжение. Шлюз давно покупали?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 14:50
Да года 3-4 назад, он noname даже ничего не написано на нем, покупали еще при прошлом админе, я так понимаю это никак не исправить ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 13:54
Попробуйте поменять блок питания на DVG
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 12:04
DVG новый, попробую заменить бп, отпишусь что и как.
