Текущее время: Ср окт 28, 2026 08:17
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 15:35
Здравствуйте. В здании имеется один офис — основной — на одном этаже, и еще один на другом. В основном офисе организована голосовая связь через мини-АТС ERICSSON MD-110. Она смотрит наружу, на провайдера. Внутри есть еще одна мини-АТС Panasonic KX-TA616. Некоторые пользователи подключены через одну АТС, некоторые через другую. На первом этаже все в порядке.
На другой этаж связь организована при помощи DVG-6004S и DVG-5004S в режиме "Hot Line". 6004(FXO) стоит внизу, а 5004(FXS) соответственно наверху. 6004 одним выходом смотрит на Panasonic, другим на Ericsson. Наверху два отдела. Бухгалтерия пользуется линией, идущей через Panasonic, соцотдел — линией, идущей напрямую в Ericsson. При этом возникают большие проблемы с набором номера как у бухгалтерии, так и у соцотдела. Так, например, при наборе одного номера, человек может попасть на совершенно другой, не знакомый. Так-же проблема с набором номера в принципе. При наборе с бухгалтерского телефона слышно какое-то непонятное эхо DTMF сигнала, с набранным номером соединяется не с первой попытки. Если положить трубку, а потом поднять слышна тишина, щелканья. Сбрасывается только если положить трубку и достаточно долго подождать.
Пожалуйста, подскажите как настроить эти машины, я в этом деле новичок. ФАК я читал Д-Линковский, и как соединять устройства тоже. Моей проблемы там не описано. Спасибо.
Исправил ошибку: вместо строки "...при помощи DVG-6004S и DVG-5004S в режиме "Hot Line"." было "...при помощи DVG-6004S и DVG-DVG-6004S в режиме "Hot Line"."
Последний раз редактировалось Yafen Чт апр 10, 2014 09:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 06:24
Здравствуйте. В разделе настроек Advanced Options выставите параметр Enable Out-of-Band DTMF на SIP_INFO. Если не поможет выкладывайте сделанные настройки на шлюзах и логи с помощью slmon.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 08:57
Какие именно настройки нужно выложить? Там их более семидесяти шести тысяч.
А по поводу slmon — я, быть может, туплю, просто не совсем понимаю как он работает. Там записываются логи в процессе работы устройства, так? Значит нужно за какой-то период логи выкладывать или при каких-то действиях? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 12:09
Настройки нужно выложить те, которые выполнили для того, что бы заработал режим HotLine. Если настройки не делали, то вот инструкция: http://dlink.ru/ru/faq/95/546.html
Логи надо выкладывать за тот период, когда возникают проблемы связи или связь работает не так как должна.
