Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 09:07
С устройством возникает 3 сложности:
1: Может слетать регистрация SIP телефона, при этом на интерфейсе устройства может отображаться что телефон зарегистрирован. Из веб-интерфейса востановить регистрацию не получается. Помогает только перезагрузка.
Лог прилагаю, но к сожалению точно не могу сказать в какой момент регистрация пропала. При необходимости вечером могу выложить другой лог с более точным промежутком времени.
Mar 31 05:05:58 pppd[274]: Terminating on signal 15
Mar 31 05:05:58 pppd[274]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 4, was_ip_down: 1)
Mar 31 05:05:58 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Mar 31 05:05:58 pppd[499]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: PPP session is 290
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: Couldn't allocate PPP unit 0 as it is already in use
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: Using interface ppp1
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: Connect: ppp1 <--> wan1
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: peer from calling number 0C:A4:02:17:B5:56 authorized
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: local IP address 37.112.117.114
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: remote IP address 10.95.255.126
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: primary DNS address 212.33.225.212
Mar 31 05:05:58 pppd[502]: secondary DNS address 212.33.224.133
Mar 31 05:05:58 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp1;link:wan1_2;ipaddr:37.112.117.114;netmask:255.255.255.255;gateway:10.95.255.126;dns1:212.33.225.212;dns2:212.33.224.133;
Mar 31 05:05:58 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Mar 31 05:05:58 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Mar 31 05:05:58 resident: update dns
Mar 31 05:05:58 dnsmasq[320]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Mar 31 05:05:58 dnsmasq-dhcp[320]: read /etc/ethers - 2 addresses
Mar 31 05:05:58 dnsmasq[320]: using nameserver 212.33.224.133#53
Mar 31 05:05:58 dnsmasq[320]: using nameserver 212.33.225.212#53
Mar 31 05:05:58 resident: update ntpclient
Mar 31 05:06:04 pppd[274]: Connection terminated.
Mar 31 05:06:04 pppd[274]: Sent PADT
Mar 31 05:06:04 pppd[274]: Modem hangup
Mar 31 05:06:04 pppd[274]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 16, state: 0, was_ip_down: 1)
Mar 31 05:06:04 pppd[274]: Exit.(16)
Mar 31 05:06:04 pppd[274]: Function die(). Reinit connection (req_unit 0)
Mar 31 05:06:04 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:16;link:wan1_2;
Mar 31 05:06:04 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Mar 31 05:06:04 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Mar 31 05:06:04 ppp_handler: ppp state 1
Mar 31 05:06:04 ppp_handler: Restart pppd
Mar 31 05:06:04 resident: start pppd on wan1_2
Mar 31 05:06:04 resident: stop pppd on wan1_2
Mar 31 05:06:04 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Mar 31 05:06:04 pppd[502]: Terminating on signal 15
Mar 31 05:06:04 pppd[502]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Mar 31 05:06:04 pppd[502]: Connect time 0.1 minutes.
Mar 31 05:06:04 pppd[502]: Sent 0 bytes, received 299 bytes.
Mar 31 05:06:04 pppd[502]: Down ppp with status (5)5
Mar 31 05:06:04 event: ppp_down - do event
Mar 31 05:06:04 pppd[502]: Connection terminated.
Mar 31 05:06:04 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp1;link:wan1_2;status:5;
Mar 31 05:06:04 pppd[502]: Sent PADT
Mar 31 05:06:04 pppd[502]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 5, state: 0, was_ip_down: 1)
Mar 31 05:06:04 pppd[502]: Exit.(5)
Mar 31 05:06:04 ppp_handler: ppp state 5
Mar 31 05:06:04 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
Mar 31 05:06:04 resident: ppp_is_down on wan1_2
Mar 31 05:06:04 resident: update dns
Mar 31 05:06:04 dnsmasq[320]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Mar 31 05:06:04 dnsmasq-dhcp[320]: read /etc/ethers - 2 addresses
Mar 31 05:06:04 dnsmasq[320]: using nameserver 212.33.224.133#53
Mar 31 05:06:04 dnsmasq[320]: using nameserver 212.33.225.212#53
Mar 31 05:06:06 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Mar 31 05:06:06 pppd[585]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Mar 31 05:06:06 pppd[588]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Mar 31 05:06:06 pppd[588]: PPP session is 292
Mar 31 05:06:06 pppd[588]: Using interface ppp0
Mar 31 05:06:06 pppd[588]: Connect: ppp0 <--> wan1
Mar 31 05:06:06 pppd[588]: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Mar 31 05:06:06 pppd[588]: peer from calling number 0C:A4:02:17:B5:56 authorized
Mar 31 05:06:06 pppd[588]: local IP address 46.146.1.34
Mar 31 05:06:06 pppd[588]: remote IP address 10.95.255.126
Mar 31 05:06:06 pppd[588]: primary DNS address 212.33.225.212
Mar 31 05:06:06 pppd[588]: secondary DNS address 212.33.224.133
Mar 31 05:06:06 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:46.146.1.34;netmask:255.255.255.255;gateway:10.95.255.126;dns1:212.33.225.212;dns2:212.33.224.133;
Mar 31 05:06:06 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Mar 31 05:06:06 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Mar 31 05:06:06 resident: update dns
Mar 31 05:06:06 dnsmasq[320]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Mar 31 05:06:06 dnsmasq-dhcp[320]: read /etc/ethers - 2 addresses
Mar 31 05:06:06 dnsmasq[320]: using nameserver 212.33.224.133#53
Mar 31 05:06:06 dnsmasq[320]: using nameserver 212.33.225.212#53
Mar 31 05:06:06 resident: update ntpclient
Mar 31 05:06:08 ez-ipupdate[286]: successful update for ppp0->46.146.1.34 (permgames.dyndns.org)
Mar 31 05:07:52 miniupnpd[328]: Failed to get ip address for interface
Mar 31 05:08:48 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 05:08:48 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 05:08:48 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 05:08:48 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2d07 to 0x2b05: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 05:17:38 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 05:17:38 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 05:23:55 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 05:23:55 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 05:23:55 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 05:23:55 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2d07 to 0x2b05: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 05:27:53 miniupnpd[328]: Failed to get ip address for interface
Mar 31 05:36:21 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 05:36:21 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 05:39:02 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 05:39:02 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 05:39:02 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2d07 to 0x2b05: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 05:47:54 miniupnpd[328]: Failed to get ip address for interface
Mar 31 05:50:27 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 05:50:27 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 05:54:09 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 05:54:09 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 05:54:09 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 06:06:26 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 06:06:26 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 06:07:55 miniupnpd[328]: Failed to get ip address for interface
Mar 31 06:09:15 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 06:09:15 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 06:09:15 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 06:16:53 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 06:16:53 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 06:24:22 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 06:24:22 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 06:24:22 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 06:27:56 miniupnpd[328]: Failed to get ip address for interface
Mar 31 06:36:32 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 06:36:32 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 06:39:26 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 06:39:26 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 06:47:38 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 06:47:38 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 06:47:57 miniupnpd[328]: Failed to get ip address for interface
Mar 31 06:54:28 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 06:54:28 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 06:54:28 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2d07 to 0x2b05: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 07:06:38 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 07:06:38 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 07:07:58 miniupnpd[328]: Failed to get ip address for interface
Mar 31 07:09:30 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 07:18:20 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 07:18:20 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 07:24:34 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 07:24:34 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 07:24:34 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 07:32:57 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 07:32:57 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 07:39:39 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 07:39:39 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 07:39:39 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 07:50:27 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPINFORM(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 07:50:27 dnsmasq-dhcp[320]: DHCPACK(br0) 10.0.0.2 00:18:f3:07:ae:e0
Mar 31 07:54:45 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 07:54:45 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 07:54:45 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 07:54:45 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2d07 to 0x2b05: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 08:09:51 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 08:09:51 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 08:09:51 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 08:09:51 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2d07 to 0x2b05: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 08:24:57 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 08:24:57 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 08:24:57 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 08:24:57 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2d07 to 0x2b05: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 08:40:02 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e04 to 0x2b06: channel 1 used by exiting BSSs
Mar 31 08:40:02 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 08:40:02 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2d07 to 0x2b05: channel 2 used by exiting BSSs
Mar 31 08:55:08 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e07 to 0x2b09: channel 3 used by exiting BSSs
Mar 31 08:55:08 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2e09 to 0x2b0b: channel 4 used by exiting BSSs
Mar 31 08:55:08 kernel: COEX: downgraded chanspec 0x2d07 to 0x2b05: channel 3 used by exiting BSSs
2: Оборудование 1-2 раза в день зависает, при этом устройство пингуется, не доступно по telnet, веб тоже не открывается, пинги во внешинй мир не проходят.
3: Не критично, но устройство не дружит с сервисами самого D-Link: DDNS (ip не обновляет, соседний DynDNS работает коректно при этом), NTP-клиент (время не обновляется, при добавлениии других серверов синхронизация происходит).
Все данные сложности возникали как на заводской прошивке 1.0.4, так и на обновленной 1.0.8.
Имеются ли какие либо способы решения?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 09:23
Напишите мне на e-mail
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:01
Написал
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 08:18
Прошил до 2.0.2.
На данный момент уже неделя прошла с момента установки новой прошивки. Пока удалось установить следующее:
1. Теперь регистрация не слетает, но может зависать (обновление регистрации происходит, но связь не работает). На данный момент происходило такое 2 раза. Исходищие вызовы SIP сервер не регистрирует, входящие отбиваются по SIP, 486 - Busy Here, также решается перезагрузкой.
2. С момента обновления прошивки устройство проработало 5 дней без зависаний (если не считать зависания SIP в пункте 1 вследствии чего и было перезагружено). После этого пока оборудование само не зависало.
3. Также не критично, но: стал синхронизироваться с NTP-серверами D-Link, но DDNS D-Link также не обновляет.
Есть какие либо еще способы решить вопрос по 1-му пункту?
P.S. Ранее не заметил, но на прошивке 1.0.4 и 1.0.8 не выдавал скорость по ТП, по замерам скорость не поднималась выше 10 Мбит, при смене на 2.0.2 скорость не режется.
Alexey Motkov, продублировал письмом
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 12:56
Пришлите бэкап настроек
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 20:49
Установил 2.0.3
Пока зависания SIP не заметил, но прошло всего 2 дня, так что точно говорить рано.
Появились следующие сложности:
1. Скорость режется около 14-15 Мбит. При подключении напрямую скорость выше.
2. Не работает проброс портов. Вообще никак, не работает и все тут/
Настройки не изменял с последнего обращения, так что они актуальны.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 20:19
Чтот рано я про проброс написал. Как оказалось он работает, но по какой-то причине все тесты пишут что порт закрыт, хотя подключение удается. Вообщем раз проброс работает, то сижу на этой прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 12:34
Здравствуйте, приобрели на днях DVG-N5402SP в офис. Пришли настройщики Ростелекома - с интернетом всё в порядке, а вот с телефонам беда - невозможно никуда позвонить, на него не возможно дозвониться. Специалисты из Ростелекома говорят проблема в "железке". Возможно нужно перепрошить, но тогда устройство может слететь с гарантии. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 00:38
От перепрошивки устройство с гарантии не снимается, за исключением случаев установки стороннего ПО. Данная информация указана в Положение о гарантийном обслуживании.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 11:54
Сейчас на прошивке 2.0.3
1. Регистрация SIP пропадает примерно раз в 2 дня. Восстанавливается поле перезагрузки, или иногда можно зайти в основные настройки VOIP, пересохранить их и бывает что восстанавливается.
2. Скорость действительно режет. При замере не выходит больше 16 Мбит, в основном держится на 14-15 Мбит. Если подключить напрямую сразу скорость выходит на тарифную. Замерял при отключении всех устройств кроме ПК.
Еще есть вопрос по поводу того что иногда на телефон приходят вызовы с номеров 100, 101, 209 и тому подобных. Хотелось бы понять что за вызовы такие и откуда они приходят, поскольку РТУ сервер ни таких вызовов, ни вызовов вообще в это время не фиксирует.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:06
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 17:41
На прошивках 1.0.8 и 2.0.2 периодически слетает телефон и требуется перезагрузка, что может помочь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 09:27
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 08:36
Прошивка 2.0.4, также слетает регистрация sip через некоторое время, помогает только перезагрузка шлюза. Хотя в интерфейсе показывает, что зарегистрирован, при входящем звонке на номер занятость, исходящий вообще не даёт КПВ станции, а только короткие гудки от самого шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 12:00
Доборый день. Купили такой же шлюз недавно. Проблемы один в один как у автора.
Прошивка сейчас 2.0.4
Так же показывает что зареган, поднимаешь трубку, короткие гудки от самого шлюза.
раз в сутки зависает намертво ( преимущественно ночью), sip отлетает каждые 1-2 часа. По разному.
Если необходимы какие логи или что другое, буду рад сообщить. Когда можно ожидать исправлений ?
