Текущее время: Вт окт 27, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: несколько вопросов по dvg5402sp
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 23:19
Здравствуйте! Помогите настроить (прошивка Hardware Platform : DSLX Hardware : B2-0.1 Driver : 0.10.50.1.426/265 23/Apr/2010):
1. не получается настроить безусловную переадресацию. Необходимо, что бы при звонке из вне на pstn, звонок перенаправлялся без задержки на номер sip виртуальной атс.
2. аналогично, но при звонке на pstn, звонит line1, а если никто не поднимает трубку, то звонок должен уйти через sip на сотовый телефон.
3. для чего служит warm line? - не разобрался.
4. ivr - как услышать это в работе и настроить под свои нужды?
5. не могу заставить работающий в тоновом режиме телефон звонить через pstn в импульсном режиме.
6. я понимаю, что здесь не полноценный fxo, но еще раз спрошу - нельзя ли настроить звонок через pstn с помощью digit map? имею ввиду, что если используется 9 для выхода в город, то если в digit map создать правило, где при набре с телефона fxs например цифры 2, VoIP Dial-out набирал 9,,,2 (паузу тоже не могу добавить) и сделать запрет ее переадрасации на voip.
7. могу ли вернуться на прошивку, которая была первоначально на аппарате с тремя провайдерами sip и где ее взять?
Пока все. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: несколько вопросов по dvg5402sp
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:54
1. Не поддерживается в данном устройстве
2. Не поддерживается в данном устройстве
3. Задержка в работе hot-line
4. **#
5. Не поддерживается в данном устройстве
6. Не поддерживается в данном устройстве
7. Нет, не можете
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 13:01
вот не пойму я почему тех поддержка по VOIP себя так ведет по поводу прошивок.
экспериментальным путем выяснил, что если делать ресет при включенном питании то происходит откат на заводскую прошивку при сохраненных настройках. пробовал на DVG 2024s. Проверяйте.
понял настроил забыл
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 17:04
Сброс на рековери прошивку (заводскую) возможен только для DVG-2024, 2032/C1, 3032/C1. Включается только при повреждении основной
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 12:10
И я не понимаю. Почему нельзя перепрошиться на заводскую прошивку? Какая-то политика у D-Linkа - выпустить устройство, не доделать его и забыть о его существовании. С последней прошивкой аппарат должным образом все равно не работает. Спасибо.
