Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: D-link DVG-5004S простой вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 11:27
При звонке на номер звонит только линия 1. Хочу чтобы звонок шел сразу на все 4 линии, что мне надо для этого настроить?
voip.jpg [ 254.03 KiB | Просмотров: 4798 ]
 Заголовок сообщения: Re: D-link DVG-5004S простой вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 12:32
1. На какой номер звоните?
2. На все линии одновременно должен проходить звонок?
3. SIP сервер/прокси есть?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 13:29
1. Звоню на номер который указал в "FXS Representative Number". Обычный городской номер.
2. Хочу чтобы на все линии одновременно приходил звонок. Кто поднял, тот и говорит.
2.1 Со временем возможно понадобится чтобы звонок шел на 1-ю линию и по не ответу или занятости первой линии на другие. Я так понимаю это можно будет настроить в "Calling Features".
3. Есть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 23:06
Звоните сразу на все номера при помощи SIP-Proxy. Астериск позволяет делать это примерно так:
Dial(SIP/701@fxs-gate&SIP/702@fxs-gate&SIP/703@fxs-gate&SIP/704@fxs-gate)
fxs-gate - адрес шлюза (для примера)
А если понадобится по-очереди:
Dial(SIP/701@fxs-gate, 10)
Dial(SIP/702@fxs-gate, 10)
Dial(SIP/703@fxs-gate, 10)
Dial(SIP/704@fxs-gate)
10 - таймаут
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 09:24
Выберите simulations ring в ring strategy
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 09:49
Спасибо, но не совсем то что я хотел.
Выбрал simulations ring вместо Hunting в FXS Group Hunting / Ring Priority, заработало спасибо.
Там же есть еще sequential ring. Начинает звонить на все линии по очереди. Есть ли возможность средствами железки выделить какую-либо линию, чтобы звонок шел на неё первоначально и в случае недозвона на другие. И наоборот выделить линию, на которую звонок будет идти только в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 17:25
Да, такая возможность есть: General Settings -> Hot Line -> FXS Group
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 09:28
Удаленный доступ по web был открыт по умолчанию, есть ли возможность его отключить. Увидел только возможность отключения доступа по web полностью (Enable Web UI).
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 14:29
Ring Priority настроены в simulations ring. На шлюзе настроен 1 внешний номер FXS Representative Number. На телефонных портах добавочные, во вкладке fax на всех 4-х портах "t.38 fax". факс отправляется без проблем но вот принять факс не получается. Пробовал выставить "t.38 native" результат тот же, отправил без проблем принять не могу.
Что именно нужно настраивать для работы факса?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 16:31
К сожалению, наши шлюзв не умеют принимать факс на Representative, можете попробовать FAX disabled. Для отключения WebUI поставьте wan port 0 в Sysytem Settings --> Login Account
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:22
У меня этот параметр называется "Port of Web Access from WAN :" выставил 0, сохранил и перезагрузил, все равно открывается через внешний ip. Эта функция добавляет указанный порт для работы через web, но не убирает 80-ый порт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 18:49
Эта функция определяет порт для работы с WEB UI на WAN-интерфейсе, по умолчанию там указано 80, при смене на 0 интерфейс не доступен. Настройки сохранились? Какая установлена версия прошивки?
cron
