Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: DG-104 - DVG1104 Выход в город через раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:44
Значит есть line2line связка двух шлюзов., порт в порт и АТС ЛДК-300
Plar на порты 104-го: 1,2,3,4.
Кодеки: G723
проблема вот в чем:
местные вызовы совершаются хорошо, но иногда c тел. аппаратах ПАНАСОНИК все-таки вызывает не того абонента (набираешь 120, попадаешь 101). А с городскими вызовами вообще беда со всеми марками телефонов: то попадаешь не на тот номер, то долгая тишина в трубке после набора а потом сигнал как на мобильнике, когда абонент недоступен (у МТС например) либо короткие гудки.,
В чем может быть сия трабла? Какие конфиги в студию?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 12:17
Посмотрел логи АТС. По ходу дела шлюз глотает цифры, т.е. на АТС приходит не 7-значный номер а 6-зн.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 12:19
IP-PBX member
на 104 измените country-код на Sweden
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 12:20
Именно шведен и стоит.
И еще: если на тел. аппарате нажимать каждую цифру по 1 сек. и более, номер набирается без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 17:08
В общем, все продолжается...
шлюз "глотает" цифры, из 10 раз 5 по-любому не полный номер набирается...
Вот посмотрите логи АТС
Набираемые номера:
3039495
2520752
Хоть долго на цифры нажимай, хоть как - все равно вот такая фигня!!! В сервис уже возили, поработал нормально недельку и опять такая ерунда...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 18:02
Модератор
Модератор
Набираемые номера:
3039495
2520752
Если используете аппараты панасоник, то так и будет происходить.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 11:30
Так на всх телефонах так, и на LG и на панасониках!!!
Может шлюз бракованый? Съездить поменять?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 11:39
delete
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 11:49
IP-PBX member
на dg-104sh я пробовал менять gain на tx & rx
(где то -5 и -6)
у меня все получилось
точно сказать не могу так как 1104 & 104 стоят внутри mpls и доступа нет
AB4790-RIPE
