Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:39
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 20:07
оборудование dvg 7111s. Подскажите как организовать переадресацию входящего вызова на городской номер на мобильный телефон. Проделал следующее
Setup -> VoIP Setup-phone1 fxs - указал учетные данные услуги мультифон (от мегафон), аутентификация успешно проходит.
Advansed-voip-phone2 fxo -указал hotline no - номер мультифона, warm line -5.
В Результате, если звоню на городскую линию - звонит аппарат подключенный к fxo порту. Тоесть звонки поступают на тот же номер, который и набираю. Если звоню с аппарата подключенного к fxo порту - звонок поступает на набранный номер через сервис мультифона (определитель показывает мобильный номер мультифона-мегафон). Цель - чтобы при наборе на городскую линию, звонок поступал или на мультифоновский номер мегафон (симка мегафона вставлена в мобильный и этот же номер вбит в настройках fxs) или на любой произвольно вбитый мобильный номер.
Сможете подсказать, где мне потыкаться и что сделать? желательно по подробнее (я новичок в voip). Вариант заказать переадресацию у городского оператора не вариант, так как диапазон номеров не поддерживает переадресацию, а нужен именно этот номер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 20:14
также пробовал указать в hotline no - другой мобильный номер (билайн, начиная с цифры 8 **********, до этого был вбит мультифоновский мегафон с цифры 7, для авторизации в fxs указывается тоже с цифры 7) в результате при попытке набрать городской номер, выходит стандартное голосовое сообщение шлюза, потом идет набор номера сотового (видно из статуса voip), потом занято, набираешь второй раз городской номер и он нормально попадает на нужный мобильный бидайн. В Итоге переадресация работает только со второй попытки набрать городской номер.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 09:40
Вбейте номер в hot-line fxo порта.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:04
я же отписал что уже вбил
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 09:49
Выложите лог со шлюза
