Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: настройка DVG-7111s и DFL-260e
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 22:22
добрый вечер.
Помогите ландуху в настройке 7111s за DFL-260e.
SIP провайдер nonoh. Данные для подключения
порт:5060
registrar:sip.nonoh.net
proxy server:sip.nonoh.net
outbound proxy serv: leave empty
account: xxx
pass: xxx
display name/number: yor NONOH username or voipnumber
Stunserver(option): stun.nonoh.net
Codecs: G.711(64kbps), G.726(32), G.729(8), G.723(5.3&6.3), GSMFR(13.2)
на DFL-260e открываю порты 5060 для адреса sip провайдера. Выпускать сервисы надо для 7111 или только на вход порты открыть? DVG-711s всё сложно, первый раз вижу и что к чему не понимаю.
На каком интерфейсе настраивать WAn или LAN?
В меню setup->voip с ориентируйте что куда (FXO настраивать)? вложил скриншот
в меню advanced->voip->codecs ка изменить настройки и добавить новые, те что провайдер указал? (также вложил скриншот)
voip setup codec.jpg [ 201.97 KiB | Просмотров: 2552 ]
voip setup.jpg [ 231.02 KiB | Просмотров: 2552 ]
 Заголовок сообщения: Re: настройка DVG-7111s и DFL-260e
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 09:57
Скажите, что в итоге Вы хотите получить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 14:28
У провайдера наверняка есть инструкция по настройке VoIP оборудования, настраивайте согласно её. Если подключение с регистрацией, как описано Вами, то настроек для DFL не потребуется. Хотя может понадобится прописать входящие правила SAT и Allow с адреса провайдера на Ваш Public IP порт 5060, и по правилу SAT настроить проброс на IP адрес VoIP шлюза.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 21:26
день добрый.
нужно звонить через это устройство, зарегистрировавшись на сайте провайдера. Мне не понятен процеcс настройки DVG-7111.а точнее, куда учётные данные вбивать. На дфл-260 порты открыл.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 21:28
День добрый.
всё что было у провайдера это учётные данные для подобных шлюзов. :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
