Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:14
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 10:17
есть dph-150se/f3(последняя прошивка на момент написания обращения), через ipsec подключается к ATC bascom без регистрации, кодеки 729 и 711А. Пинги АТС, ipsec шлюзов нормальные, не превышают допустимые значения.
Проблема: При звонке, связь устанавливает, на другой стороне берут трубку, разговор..., проходит секунд 5-15, тишина. Я так понимаю проблема в регистрации\синхронизации протокола sdp, а именно в процедуре приема\ответа ACK.
Логи:
2013-12-11 11:06:50 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | >chan 0 gets the key=5 down,status=5\n
2013-12-11 11:06:50 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | >chan 0 gets the key=end down,status=5\n
2013-12-11 11:06:50 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | Start Call with protocol 2 and the number 5290\n
2013-12-11 11:06:50 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | \nStarting Sip Call \n
2013-12-11 11:06:50 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | Sip register number get:\n
2013-12-11 11:06:50 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | sipCallStart calling callee: "5290" <sip:5290@******>\n
2013-12-11 11:06:50 user.error 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | ERROR | The rfc2327 says there should be at least an email or a phone header!- anyway, we don't mind about it.\n
2013-12-11 11:06:50 user.alert 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | ALERT | No free TCP port!\n ###СМУЩАЕТ эта строчка
2013-12-11 11:06:50 user.notice 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | NOTICE | allocating transaction ressource 29 249693228717323-17847851531606\n
2013-12-11 11:06:50 user.notice 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | NOTICE | allocating ICT context\n
2013-12-11 11:06:50 user.warning 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | WARNING| OnEvent_New_Incoming1xxResponse!\n
2013-12-11 11:06:50 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | informative_cb!\n
2013-12-11 11:06:51 user.warning 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | WARNING| OnEvent_New_Incoming1xxResponse!\n
2013-12-11 11:06:51 user.error 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | ERROR | The content-type is not explicitely set.\n
2013-12-11 11:06:51 user.warning 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | WARNING| Found body application/sdp\n определение протокла SDP
2013-12-11 11:06:51 user.error 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | ERROR | The rfc2327 says there should be at least an email or a phone header!- anyway, we don't mind about it.\n
2013-12-11 11:06:51 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | informative_cb!\n
2013-12-11 11:06:51 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | invite accept\n получение приглашения(первая фаза регистрации)
2013-12-11 11:07:04 user.warning 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | WARNING| OnEvent_New_Incoming2xxResponse!\n
2013-12-11 11:07:04 user.error 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | ERROR | The content-type is not explicitely set.\n ###СМУЩАЕТ эта строчка
2013-12-11 11:07:04 user.warning 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | WARNING| Found body application/sdp\n
2013-12-11 11:07:04 user.error 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | ERROR | The rfc2327 says there should be at least an email or a phone header!- anyway, we don't mind about it.\n
2013-12-11 11:07:04 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | invite accept\n
2013-12-11 11:07:04 user.warning 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | WARNING| Sending ACK!\n как я заметил в этот момент звук пропадает(вторая фаза регистрации)
2013-12-11 11:07:37 user.warning 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | WARNING| Transaction 29 killed.\n ниже написанное как мне кажется не столь важно
2013-12-11 11:07:37 user.notice 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | NOTICE | free transaction ressource 29 249693228717323-17847851531606\n
2013-12-11 11:07:37 user.notice 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | NOTICE | free ict ressource\n
2013-12-11 11:07:37 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | >chan 0 is handed down\n
2013-12-11 11:07:37 user.info 10.200.200.1 10.200.200.1 [MGR] | INFO | Call Finished:We have called from to 5290 on ******** by using SIP . The talk lasted 0 hour 0 minute 32 second.Finish time FRI FEB 28 07:42:14 2003\n
2013-12-11 11:07:37 user.notice 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | NOTICE | allocating transaction ressource 30 249693228717323-17847851531606\n
2013-12-11 11:07:37 user.notice 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | NOTICE | allocating NICT context\n
2013-12-11 11:07:50 user.notice 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | NOTICE | free transaction ressource 30 249693228717323-17847851531606\n
2013-12-11 11:07:50 user.notice 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | NOTICE | free nict ressource\n
2013-12-11 11:07:50 user.warning 10.200.200.1 10.200.200.1 [SIP] | WARNING| Call leg is removed. \n
p.s. НЕТ возможности настроить bascom.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:18
Какая версия прошивки на телефоне, какая аппаратная версия?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:41
Ждать пришлось вашего ответа 5 дней, по всей полноте вашего ответа, ваш ответ не содержит и сотой доли ответа, только не нужные вопросы. А теперь по теме!
Ревизия у dph-150se/f3 одна, она же - "А". Прошивка, как я и писал, цитирую "(последняя прошивка на момент написания обращения)", согласно обращению от 11,12,2013г. это 2c21V2_2_162_67T20130322120332_new. Компетентней относитесь к обращениям!
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 13:53
ты верно заметил, что звонок может быть разорван по причине недополученного ACK, посмотри что в SIP-дампе. У меня такие проблемы чаще всего встречались из-за слишком умного или не умного NATа. Где-то приходилось жестко форвардить порты, где-то менять маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 10:22
Дамп трафика с телефона можете сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 06:17
forw портов не помог, замена сетевого экрана не приемлема. Проблема решилась заменой сей девайса на cisco.
