Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:20
 Заголовок сообщения: DPH-150SE/F3 VLAN
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 15:36
Добрый день!
DPH-150SE/S3 не подхватывает DHCP внутри vlan, почему-то получает из untagged сети.
DPH-150SE/S2 работает как надо. Если в настройках прописан vlan получает все оттуда.
Комментарий к файлу: DPH-150SE/S2 (все работает)
dlink1.jpeg [ 68.79 KiB | Просмотров: 3306 ]
Комментарий к файлу: DPH-150SE/S3 (не работает)
dlink.jpeg [ 92.95 KiB | Просмотров: 3306 ]
Последний раз редактировалось Gvardian Пт дек 13, 2013 10:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150SE/F3 VLAN
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 04:57
В настройках LAN включите бридж и должно заработать, по крайней мере такой фокус проходил на dph-150s
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 08:00
Bridge включен.
Нужно весь трафик телефона отправить в VLAN, а трафик компьютера* оставить в основной сети.
вот кусок конфига
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0002
<LAN CONFIG MODULE>
LAN IP :192.168.10.1
LAN SubNetMask :255.255.255.0
Enable Bridge Mode :1
Enable Port Mirror :1
<QOS CONFIG MODULE>
Enable VLAN :1
Enable diffServ :0
LLDP Transmit :0
LLDP Refresh Time :60
LLDP Learn Policy :0
Singalling DSCP :46
Voice DSCP :0
VLAN ID :10
Signalling Priority:0
Voice Priority :0
VLAN Recv Check :1
Enable PVID :1
PVID Value :0
<<END OF FILE>>
Последний раз редактировалось Gvardian Пт дек 13, 2013 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 08:27
Gvardian писал(а):
Bridge включен.
Нужно весь трафик телефона отправить в VLAN, а трафик телефона оставить в основной сети.
вот кусок конфига
<LAN CONFIG MODULE>
<QOS CONFIG MODULE>
Enable VLAN :1
Enable diffServ :0
LLDP Transmit :0
Singalling DSCP :46
Voice DSCP :0
VLAN ID :10
Voice Priority :0
VLAN Recv Check :1
Enable PVID :1
PVID Value :0
<<END OF FILE>>
Что вы имеете ввиду "основной сети"? Не тегированая?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 08:43
bigluc писал(а):
Gvardian писал(а):
Bridge включен.
Прошу прощения, опечатался: "а трафик компьютера оставить в не тегированной сети."
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 17:51
вот рабочий вариант конфига:
<QOS CONFIG MODULE>
Enable VLAN :1
Enable diffServ :0
LLDP Transmit :0
Singalling DSCP :0
Voice DSCP :0
VLAN ID :226
Voice Priority :0
VLAN Recv Check :0
Enable PVID :2
PVID Value :0
трафик sip находится в 226 влане, т.е. на ван порту телефона, лан порт телефона, отдает трафик не тегированным, я рулю его тегом уже параметром pvid на порту коммутатора, очень удобно :) На порту коммутатора я точно знаю что влан телефонной должен быть тегом, а доступ компьютера рулит pvid порта, т.е. настройку телефона можно сделать универсальной и раздавать через autoprovisioning, и еще выключить порт мирор на лан порте он не нужен.
