Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: Как настроить SIP на FXO шлюзе DVG-6008S?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 21:35
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите настроить SIP аккаунт на FXO шлюзе DVG-6008S.
Человек, который настраивал систему ранее пропал без вести, а моих навыков не хватает((.
Существующая ныне конфигурация:
Internet приходит в роутер DIR-615 (192.168.0.1).
У провайдера получен статический IP-адрес.
К LAN роутера подключен WAN шлюза DVG-6008S (192.168.0.22).
В шлюз подключены 8 аналоговых телефонных линий.
К LAN роутера подключен также сервер LINUX/ASTERISK (192.168.0.222), который отвечает за проговаривание приветствия и постановку в очередь входящих звонков.
Где-то внутри этого Asterisk-сервера настроены SIP-аккаунты, как для локальной сети, так и для удаленного доступа из сети Internet.
В настройках роутера DIR-615 прописаны виртуальные серверы для IP 192.168.0.222 в которых открыты UDP порты 5060, 10000 и 20000 (одинаковые для privat и public).
В настройках шлюза прописан адрес SIP Proxy 1 - 192.168.0.222, порт 5060 и Outbound Proxy Support - 192.168.0.222. Ни одного User ID не создано.
Открывая Voip-клиент Zoiper на Android-устройстве я ввожу данные одного из аккаунтов созданного сервером Asterisk - статический IP адрес своей сети, логин, пароль и звоню со своих аналоговых телефонов из любой точки мира.
Что требуется:
Отключить сервер LINUX/ASTERISK и настроить шлюз DVG-6008S таким образом, чтобы SIP-аккаунты выдавал он.
Что я пытался сделать:
В настройках роутера DIR-615 прописать виртуальные серверы для IP 192.168.0.22, в которых открыть UDP порты 5060, 10000 и 20000 (одинаковые для privat и public).
В настройках шлюза DVG-6008S прописать адрес SIP Proxy 1 - 192.168.0.22 и порт 5060 и Outbound Proxy Support 192.168.0.22. Создать User ID, введя имя и пароль.
Поставить галочки на Register и Invite with ID / Accaunt.
Не работает.
На шлюзе мигает красная лампа Alarm.
Мало того, шлюз сам начал названивать куда-то (номер из 14 цифр) с каждого канала по очереди.
Что я делаю не так?
Помогите.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 08:57
6008 не поддерживает регистрацию на нем, есть возможность использовать только режим p2p
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 13:32
спасибо :(
а может тогда подскажете как мне реализовать задуманное с помощью шлюза и сервера на виндовс?
просто в астериске вообще ничего не понимаю...
посоветуйте какую-нибудь программу, плз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 13:09
Поставьте какой нибудь FreePBX или AsteriskNOW... но разбираться в самом принципе SIP телефонии придется в любом случае.
