Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Asterisk -> Dvg6004s -> panasonic и обратно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 11:59
Всем доброго дня.
Уважаемые знатоки прошу помощи ибо все мои поиски не дали результатов!
Есть сервер asterisk, Dvg6004s и panasonic kx-tem824.
Имеем:
внешняя аналоговая линия вставлена в panasonic
внутренних 12 абонентов
допустим из 13(свободной) внутренней линии у меня провод ушел в dvg6004s
звонки приходят на входящую в атс panasonic и сразу попадают на внутреннюю линию 13 звонят там 15 секунд, потом начинают звонить все остальные
dvg6004s не связан с asterisk
на asterisk создано 20 юзеров с номерами от 2001 до 2020
на asterisk кроме пользователей sip ничего не делалось ибо только в самом начале изучения вопроса
Надо собрать схему:звонки приходят на входящую в атс panasonic -> дальше через 13 линию попадают в dvg6004s -> дальше они должны попасть на группу абонентов на asterisk. Если никто из абонентов asterisk не поднял трубку в течении 15 секунд после входа звонка на panasonic, то должны зазвонить линии на panasonic. Если трубка была поднята абонентом asterisk, то должна быть возможность перевода звонка обратно на panasonic(обычный трансфер), если была поднята трубка абонентом panasonic, то должна быть возможность перевода звонка на абонента asterisk.
Очень нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asterisk -> Dvg6004s -> panasonic и обратно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 09:08
почитайте про hotline на dvg-6008. оно позволит вам при звонке на 13-й порт отправить звонок сразу в астериск. соответственно dvg надо зарегать на астере.
по астериску... лучше на соответствующем форуме по астеру узнавать... в личку напишите, если нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 09:34
ответил на почту
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 07:40
ответил в личку...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 12:34
лучше на почту pikachu937@gmail.com ибо я новичок на форуме и не могу читать лс (Приносим извинения, но Вам запрещено использовать данную возможность. Возможно, Вы недавно зарегистрировались на форуме, или Вам необходимо проявить больше активности, чтобы соответствующие права стали доступны. ) по ходу изучения материала было сделано:
Имеем:
допустим из 13(свободной на panasonic) внутренней линии у меня провод ушел в dvg6004s
на asterisk создан 1 sip trunk для dvg6004s
dvg6004s связан с asterisk
есть диалплан согласно которому любой абонент asterisk может позвонить любому абоненту panasonic набрав его добавочный номер (прим. 101)
Сделано: звонки приходят на входящую в атс panasonic -> дальше через 13 линию попадают в dvg6004s -> дальше они должны попасть на группу абонентов на asterisk. Если никто из абонентов asterisk не поднял трубку в течении 15 секунд после входа звонка на panasonic, то должны зазвонить линии на panasonic, если была поднята трубка абонентом panasonic, то должна быть возможность перевода звонка на абонента asterisk.
Надо сделать: Если трубка была поднята абонентом asterisk, то должна быть возможность перевода звонка обратно на panasonic(предпологаю что надо делать hook flash на asterisk, но как не знаю).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:42
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=3&t=3599
вот тут кажется .....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
