Текущее время: Пт окт 09, 2026 19:31
 Заголовок сообщения: DVG-5008SG не реагирует на RESET
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 14:53
Кнопка Reset не сбрасывает настройки по умолчанию... Если нажатьа и удерживать, если при удержании включать - не помогает. При подключении к шлюзу к порту LAN он не выдает адреса, при назначении компьютеру адреса из той же подсети (192.168.8.5) пинг на шлюз не идет (192.168.8.254)
Подскажите как сбросить настройки, как подключиться по вэбинтерфейсу
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5008SG не реагирует на RESET
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:22
Неужели на форуме нет ни одного сотрудника? На телефоны техподдержки я последние полгода я ни разу не дозвонился !! Сервис длинка на высоте !! )))))))
А проблему решил, достаточно шаманской манипуляций с кнопками ресет и питания, причем нигде !!! в документации этого не описано
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:24
это нормально :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 11:53
Включить питание, нажать reset, держать 5 секунд, отключить питание, не отпуская reset включить питание, подождать 15 секунд
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 14:01
спасибо
