Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Откат прошивки на DVG-5008S
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 17:46
Как откатить прошивку на DVG-5008S с версии 1.2.38.93 на версию 1.2.38.43? В новой прошивке резко стали глючить телефоны. То половина номера не прилетит, то исходящие не работают, пока не придет входящий.
При попытке залить 43-ю прошивку шлюз начинает заливать, доходит до 25% и пишет "Operation Failed".
 Заголовок сообщения: Re: Откат прошивки на DVG-5008S
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 09:53
На 6008 откатился сначала на 68-ую, тоже были проблемы, потом поставилась 43 без проблем ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:20
Напишите, какой файл шлюз запрашивает у TFTP
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:22
Откатился я. Оказалось что шлюз зачем то должен иметь адрес из такой же подсети как и tftp сервер. Предвижу слова "об этом написано" и спрошу, а почему же тогда с 43-й на 93-ю он прошился радостно и без проблем совершенно из другой подсети? И вообще чем обусловлено нахождение в одной подсети?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:57
Уважаемые спецы из технической поддержки. А ответить можно на вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 15:58
unixod писал(а):
... чем обусловлено нахождение в одной подсети?
Я не спец техподдержки, и возможно лезу не в свой огород, но по-моему это обусловлено стеком протоколов TCP/IP ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 18:06
Выделил суть вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:38
Ничем не обусловлено, на тестовом стенде шлюз с любой прошивки на любую (при совпадении PID) прошивается хоть в одной сети, хоть в разных. Имеет смысл проверить права доступа к файлам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:08
А тут (http://dlink.ru/ru/faq/95/768.html) написано обратное:
ВНИМАНИЕ! IP-адрес компьютера, на котором запущен сервер TFTP и IP-адрес шлюза, должны находиться в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 15:43
unixod, правильно ли я понимаю, что Вы хотите узнать почему возможна прошивка устройства с сервера находящегося в другой подсети? Или я таки чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 08:44
Это было актуально для прошивки 1.02.37.35
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 08:59
Ну можно наверное на сайте это поменить? Или обновить мануал...
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 09:22
Нельзя, т.к. еще встречаются шлюзы с прошивкой даже 1.02.34.1
