Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:36
 Заголовок сообщения: Не слышно звонящего на DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 07:26
Доброго времени суток!
В компании установлен DVG-5004S (черный). Подключен в сеть провайдера, имеет "белый" IP. Подключили у МТТ номер 8800 - они перенаправляют звонки на "белый" IP DVG. В течении двух месяцев всё было хорошо, теперь начались проблемы - при звонке с любого телефона (сотового либо стационарного) совсем не слышно звонящего, в трубке просто тишина. После отбоя слышно короткие гудки. При этом звонящий слышит все отлично. Звонки с внутренней линии на внутреннюю работают, звук в обе стороны.
Иногда, очень-очень редко звук появляется и не пропадает в течении всего разговора. Но это, примерно, 1 из 100. Вот сейчас записывал лог Slmon и первый звонок прошел хорошо - все было слышно, следующий - уже тишина в трубке.
Техническая информация:
DVG-5004S:
Hardware Platform: SP5220S
Hardware: A1
Driver: 1.3.3.180.254/360
Firmware: 1.02.38.93
Используемый кодек: G.711 a-law (пробовал менять на G.711 u-law и G.729 - результата не дало, все кодеки заявлены как поддерживаемые МТТ).
Логи Slmon.
Первый звонок:
12:05:55 [601354] 4: 7800*******=OFFERING
12:05:55 [601354] 4: Get CallerId=79*********
12:05:55 [601354] 0: Offering, Fxs Hunting
12:05:55 [601354] 0: Peer=80.75.130.132#20710, PT=0, RecvOnly=0
12:05:55 [601354] 0: ==12:Alerting
12:06:03 [601433] 0: Fxs Pickup
12:06:03 [601433] 4: 7800*******=ACCEPT
12:06:03 [601433] 0: ==13:VoipAnswering
12:06:04 [601439] 4: 7800*******=CONNECTED
12:06:04 [601439] 0: StopDeviceVoiceTone
12:06:04 [601439] 0: SetVoiceCoder(1)=0
12:06:04 [601439] 0: localip = ***.***.***.*** !!
12:06:04 [601439] 0: RTP[1,1], Peer=80.75.130.132#20710, PT=0/2/0, local=***.***.***.***#0
12:06:04 [601439] 0: SetTalkMode[1,1]
12:06:04 [601439] 0: ==14:Talking
12:06:13 [601530] 4: 7800*******=DISCONNECT
12:06:13 [601530] 0: Rtp Talk Stop !
12:06:13 [601530] 0: RTP S=454 R=453 Lost=0
12:06:13 [601530] 0: StopPlayTone()=0
12:06:13 [601530] 0: StopDeviceVoiceTone
12:06:13 [601530] 0: Release Active Dlg
12:06:13 [601530] 0: ==15:PlayBusyTone
12:06:13 [601530] 0: Playing Busy Tone
12:06:15 [601552] 0: StopPlayTone()=0
12:06:15 [601552] 0: Fxs Hangup
12:06:15 [601552] 0: ==3:Idle
12:06:15 [601552] 0: SetFax(1)=0
Второй звонок:
12:19:47 [609671] 4: 7800*******=OFFERING
12:19:47 [609671] 4: Get CallerId=79*********
12:19:47 [609671] 0: Offering, Fxs Hunting
12:19:47 [609671] 0: Peer=80.75.130.132#34938, PT=0, RecvOnly=0
12:19:47 [609671] 0: ==12:Alerting
12:19:50 [609698] 0: Fxs Pickup
12:19:50 [609698] 4: 7800*******=ACCEPT
12:19:50 [609698] 0: ==13:VoipAnswering
12:19:50 [609699] 4: 7800*******=CONNECTED
12:19:50 [609699] 0: StopDeviceVoiceTone
12:19:50 [609699] 0: SetVoiceCoder(1)=0
12:19:50 [609699] 0: localip = ***.***.***.*** !!
12:19:50 [609699] 0: RTP[1,1], Peer=80.75.130.132#34938, PT=0/2/0, local=***.***.***.***#0
12:19:50 [609699] 0: SetTalkMode[1,1]
12:19:50 [609699] 0: ==14:Talking
12:20:05 [609856] 4: 7800*******=DISCONNECT
12:20:05 [609856] 0: Rtp Talk Stop !
12:20:05 [609856] 0: RTP S=782 R=761 Lost=0
12:20:05 [609856] 0: StopPlayTone()=0
12:20:05 [609856] 0: StopDeviceVoiceTone
12:20:05 [609856] 0: Release Active Dlg
12:20:05 [609856] 0: ==15:PlayBusyTone
12:20:05 [609856] 0: Playing Busy Tone
12:20:10 [609908] 0: StopPlayTone()=0
12:20:10 [609908] 0: Fxs Hangup
12:20:11 [609908] 0: StopPlayTone()=0
12:20:11 [609908] 0: ==3:Idle
12:20:11 [609908] 0: SetFax(1)=0
 Заголовок сообщения: Re: Не слышно звонящего на DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 09:22
Если ничего не меняли в настройках шлюза/сети, то стоит поспрашивать МТТ на предмет изменений с их стороны.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 09:29
Стоит уточнить у мтт не поменялось ли у них что-нибудь. НЕичего криминального в логе не увидел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 06:13
Установил сегодня на комп Xlite, настроил - связь есть, слышимость в обе стороны отличная. Проблема явно в D-link'е.
Могло ли в нем что-то навернуться, чтобы были такие вот симптомы?
Либо к кому можно обратиться, чтобы подсказали с его настройкой только для входящей связи? А то я уже совсем запутался :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 07:14
Сбрасываю настройки на дефолтные, делаю следующие настройки:
1. WAN: статический IP, клонирование MAC
2. LAN: IP из нашей локалки, выключение DHCP
3. SIP: FXS Representative Number
4. Codec Settings: Jitter Buffer=1200, приоритет кодеков по порядку G.711 a-law, G.711 u-lau, G. 729(с остальных галочки сняты), Packet Interval на всех =20
5. Login Accaunt: задаю имя пользователя и пароль.
Все. Звонки проходят, но в трубке тишина.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:20
Опишите схему сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:58
Провайдер->WAN-порт DVG-5004s
В LAN-порт подключаюсь только для настройки.
P.S.: МТТ прислали дамп трафика, говорят что отправляют все пакетыЯндекс.Диск
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 13:05
Странно что шлюз говорит "Port unreachable".
Проблему то решили?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 14:34
Мне тоже показалось странным...
Отдал в сервисный центр D-Link'а в нашем городе, в понедельник буду звонить интересоваться как он там
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 13:12
расскажите по результату :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 10:07
В общем вернули шлюз с описанием "Проблем не выявлено".
Зарегистрировал и настроил учетку на sipnet.ru. При входящих и исходящих звонках - слышимость в обе стороны. Настраиваю на прием 8-800 от МТТ: трубка звонит, снимаешь - тишина. Звонящий слышит все отлично.
Проблема сохраняется.
Поставил в разрыв между провайдером и WAN-портом шлюза машину с ubuntu, на которой настроил сетевые как мост. Вот дамп трафика (Wireshark). Смущает пакет №80. Может это просто служебное сообщение, но при звонках с/на sipnet.ru такого пакета нет.
