Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Медленная сеть после D-link dph 150/f3a
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 09:12
при работе в режиме роутера (PPPoE-d-link dph 150s-ПК) сильно «тормозит» (до обрыва связи) интернет. Телефон работает нормально. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Медленная сеть после D-link dph 150/f3a
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 14:50
проверьте не включен ли у Вас port mirror
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 10:45
Не подскажете настройки. Долго открывает страницы, как будто зависает, если добраться то файлы с инета качает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:20
Скриншот настроек LAN выложите
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 14:27
Выкладываю скриншот... Все остальное стандартно(wan-PPPoE, DNS-автоматически). В чем же дело? "Зависание" интернета при открытии страниц, Файлы скачиваются с нормальной скоростью. Может с QoS что-то подшаманить?
lan.gif [ 52.51 KiB | Просмотров: 3136 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 09:27
Отключите Nat и DHCP, включите режим моста.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 07:04
То есть как маршрутизатор плохо работает, режим моста не подходит так как провайдер дает один IP!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 08:31
Понятно, попробуйте в QoS приоритете одинаковые выставить на VoIP и Data
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 08:41
Подтверждаю проблему - режим роутера с NATом фактически неработоспособен. Прошивка последняя, устройств полтора десятка.
