Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: DVG-7111S и мини-АТС
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:32
FXO порт шлюза включен в гнездо внутренней линии мини-АТС и на нем зарегистрирован SIP номер. FXS порт не задействован. WAN порт подключен в свич. При звонке с любого внутреннего номера мини-АТС на номер внутренней линии, к которому подключен FXO, (103) с дальнейшим донабором согласно Digit Map, можно совершить VoIP звонок на требуемый внешний SIP телефон.
Но не выходит следующее: VoIP звонок с внешнего SIP телефона на SIP номер FXO порта с последующим донабором внутренних номеров мини-АТС. VoIP звонок проходит, но затем шлюз сразу разрывает соединение без возможности донабора внутреннего номера (например 111). В чем может быть проблема. Лог от SLMon прилагается.
11:02:49 [000984] 1: 38089250****=OFFERING
11:02:49 [000984] 1: Get erId=VicSh
11:02:49 [000984] 1: Peer=195.5.0.83#18090, PT=8, RecvOnly=0
11:02:49 [000984] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
11:02:49 [000984] 1: FxoHookOff
11:02:49 [000984] 1: InputGain(9)
11:02:49 [000984] 1: ==18:TrunkDialOut
11:02:49 [000985] 1: Fxo DialOut OK
11:02:49 [000985] 1: 38089250****=ACCEPT
11:02:49 [000986] 1: ==13:VoipAnswering
11:02:49 [000988] 1: 38089250****=CONNECTED
11:02:49 [000988] 1: RTP[1,1], Peer=195.5.0.83#18090, PT=8/2/0
11:02:49 [000988] 1: ==14:Talking
11:02:51 [000999] 1: Fxo Detected BTC(9)
11:02:51 [000999] 1: RTP S=58 R=54 Lost=0
11:02:51 [000999] 1: FxoHookOn
11:02:51 [001000] 1: Bye at Talking
11:02:51 [001000] 1: ==15:PlayBusyTone
11:02:51 [001000] 1: FxoHookOn
11:02:51 [001000] 1: ==3:Idle
11:02:51 [001000] 1: InputGain(6)
11:02:51 [001000] 1: SetFax(1)=0
11:02:51 [001000] 1: SetModem(0)=-1
11:02:52 [001017] 1: 38089250****=DISCONNECT
11:02:52 [001017] 1: Release Old Dlg #2
11:03:00 [001100] 1: 38089250****=REGISTER
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S и мини-АТС
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 16:04
Было подобное у меня, если я правильно понял проблему... погуглите на тему паузы в диалплане шлюза... к сожалению нет той железки под рукой... тоже атс отбивала... я там толи запятую. толи точку.. толи s ставил
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 16:39
Уточняю, с внутренних телефонов я через FXO порт могу сделать звонок на любой SIP номер моего SIP прова. Я не могу с внешнего SIP номера через звонок на SIP номер FXO порта набрать внутренние номера моей мини-АТС. Шлюз разрывает соединение. Но если не меняя настроек, FXO порт вместо внутренней линии мини-АТС напрямую подключить в ТфОП, то донабор работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 23:56
Включите Out of band dtmf
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 09:19
Out of band dtmf включено и стоит в режиме SIP info
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:21
Какое у Вас время ожидания набора на мини-АТС, нет ли эхо при звонке?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 11:18
Вопрос решился сбросом шлюза на настройки по умолчанию и повторной настройкой. Теперь в принципе все o'k.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
