Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:55
 Заголовок сообщения: DVG-7111S и DPH-400S
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 20:36
Здравствуйте, вопрос в следующем: При входящем звонке по одной из линий, звонок переводится на DPH400S через проброс линии от DVG7111S - при установлении соединения в трубке проигрывается мелодия типа "тын-дын-дын."..Как ее убрать???? где копать??
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S и DPH-400S
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 18:56
как всегда...ВОПРОС: на какой хрен тогда поддержку создавать если она не работает а сутками сидит в соцсетях в инете и не отвечает пользователям???? Между прочим наши деньги участвуют В ВАШЕЙ зарплате!"
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 09:04
какая мелодия, каким образом сделан проброс, дайте чуть больше информации.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 17:40
на DPH 400 набирается номер XXXXX, который передается в виде 602xxxxx. 602 это номер шлюзе.. От DPH400 все идет отлично! при поступлении вызова на линию, подключенную в разъем FXO на DVG7111 - вызов по hotline передается на dph400, при установлении соединения - проигрывается мелодия тын-дын-дын и потом гудки вызова в трубке (ожидание поднятия трубки на dph400)/ Вот эта мелодия достала. Для проверки о какой мелодии я говорю можете набрать (499) 266-3370 и попросить соединить на 77-623
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 05:53
и снова тишина
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 09:30
Данной мелодии нет ни на шлюзе ни на аппарате, проверьте нет ли на Вашей АТС сигнала начала разговора.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 14:35
на атс нет - мелодию 7111 дает - у знакомого та же проблема дома
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 10:55
Проверьте не стоит ли VoIP failure announcement и VoIP call out notification.
