Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 07:27
схема такая:
провайдер (sip с регистарцией) - dfl-860e - DVG-5008SG - АТС Панасоник TEM824
DVG подключаю первый раз, пошагавая инструкция бы здорово помогла, дайте ссылку пожалуйста или помогите советом
в настройках SIP сделал следующие шаги:
поставил галку Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch
поставил галку Register на первых двух линиях (галка Invite with ID / Account сама при этом проставилась), у меня две учетки
прописал User ID / Account и Password and Confirm Password
прописал Proxy Server IP / Domain : (тот ip что дал провайдер)
DVG подключил через wan, интернет на нем есть, внешние ip пингует
телефон молчит
почитал инструкцию, назначение каждой галки вроде описано, но как собрать "пазл" не пойму
надо ли на dfl делать проброс портов?
не смог изменить настройки wan, кнопка accept почему-то не работает в этом окне, т.е. обычно после измененений появляется красная подпись внизу о сохранении и перезагрузке, но в окне с настройками wan этого не присходит
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 15:30
нашел схожую тему
viewtopic.php?f=5&t=160755
у меня тоже, со стороны dvg нет никакой активности
в общем прошивка 1.02.38.93 "совсем плохой однако", менять надо
dvg почему-то не видит tftp сервера (использую tftpd32), ftp и http тоже не видит
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 08:20
Прошейте на прошивку с FTP. Используйте другой tftp сервер.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 08:59
поставил WinAgents TFTP Server, все равно не видит
но я наверное не прав в том месте, что dvg у меня подключен только через wan
прошивка то наверно обновляется c TFTP через lan ?
рядом с устройством буду завтра, подключу lan
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 09:30
в общем перенес tftp на lan, что-то тоже не может достучаться до tftp сервера
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 03:13
в общем моих знаний не хватает
на другой машине (не там где поднят tftp сервер) включил tftp клиент, дал команду: tftp [ip адрес tftp сервера] get /v90sipg-360.pack
все нормально отработало, пишет - "успешная передача ..."
с dvg никак :(
каспера удалил, брэндмауэр вывключил
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 03:44
в сислог (tftpd32) тоже ничего не сыпет
в окошке system log красная надпись о сохранении и перезагрузке остается и после перезагрузки, т.е. прописал адрес, нажал accept, зашел в system settings - save / restart, ставишь все галки, и после перезагруза если зайти в system log, то там опять красная подпись, хотя все уже сохранил, и она вроде должна уйти
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:45
Скриншот настроек TFTP выложите.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 08:47
настройки и логи тестирования с другого компьютера
Комментарий к файлу: еще логи (2-я вкладка)
log1.jpg [ 144.74 KiB | Просмотров: 6507 ]
Комментарий к файлу: логи tftp при подкл. с другого компа
log.jpg [ 96.03 KiB | Просмотров: 6507 ]
Комментарий к файлу: настройки tftp
sett.jpg [ 55.91 KiB | Просмотров: 6507 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 01:04
выложил
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 05:45
позвонил в местный офис Д-линк, удаленно посмотрели, констатировали что в логах tftp ничего не пишется при правильных настройках tftp (запустили tftpd32, дали get с другой машины - все норм)
говорят - везите, посмотрим
завтра или в понедельник повезу
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:38
Проверьте сервер в BIN режиме, попробуйте http://ftp.dlink.ru/pub/Software/DLinkTftpServer.exe а при использовании tftpd32 выберите папку tftp в корне диска.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 03:46
в общем свозили в местный офис Д-линк, там залили прошивку, все залилось штатно (вся разница - заливали с линукса)
такие вот дела, где-то видать фаервол все-таки, хотя с той-же машины работаю с дфл-860 без проблем
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 05:42
настраиваю дальше, сейчас dvg ведет себя адекватно, логи на tftpd32 кидает, и wan дал настроить, гудок в телефоне есть
только почему-то не вижу никакой сетевой активности от него, в логах пишет - regfail
siplineregstatus=0431000000 (а на второй линии 0433000000), пока просто сат настроил (wan dvg подключен в lan DFl-860)
наружу пинг идет, сип сервер пингуется с dvg
но ни на сип сервер, ни по 5060 никто наружу не стучится
я то думал, по логам все настрою
прописал в SIP:
user id account? password, поставил галки register, Invite with ID/Accopunt (сам поставилась)
proxy server ip / domain
proxy server realm (не знаю зачем, но ставил тот же ip что и на proxy, думал может по может, пробовал с ним и без него)
я так понял, что после принятия изменений оно должно стучаться на proxy server ip по 5060 порту, но никакой активности наружу нет
где еще чего прописать?
т.е. активность то есть, он лезет на днс (53), ntp (123) и igmp пытается рассылаться
выставил в настройках tcp вместо udp он застучал наружу, теперь не пишет regfail и в статусе вместо красной F стоит W
на шлюзе прописал nat и allow с alg, как в руководстве написано
в логах пишет что создает alg сессию, никаких ошибок
убоал alg, прописал простой sat
пишет:
src/dst wan1_ip/sip_proxy_ip tcp_seqno_too_high drop
что это значит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:30
слишком большое кол-во пакетов
