Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVG-7111S и пауза после 8
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 17:39
Разборки с Астериском выявили, что заставить его командами шлюз сделать паузу после набора 8 в аналоговую линию (пульс) не получится, ибо протокол.
Стал разбираться с самим шлюзом.
Если набирать городской номер, то все хорошо, он набирается.
Если надо набрать 8, дождаться гудка и набрать номер, то ничего не получается. Таймаут и занято.
Подключив телефонный аппарат к линии, можно выяснить, что пауза между 8 и номером должна быть 4 секунды.
Вот здесь viewtopic.php?f=5&t=89914 прочитал, что с помощью Digit map можно принять номер и добавить туда паузу.
Делаю вот так:
Scan Code : 8%
VoIP Dial-out :
PSTN Dial-out : 8,,,,%
User Dial Length : Disable
Route : PSTN
Но все-равно возвращает занято.
Может я Digit map неправильно настраиваю или что-то в прошивке помаенялось? Прошлая тема-то все же 2008 года.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S и пауза после 8
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 11:07
psstn dial out 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,%
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 12:04
Увеличение количества запятых не помогает. Я уже пробовал ставить разное количество.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 12:19
Мне тут намедни рассказали, что если шлюз работает в режиме пульса, то пауза не срабатывает.
Это так?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 08:21
Да
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 15:56
Аналогичная проблема, DVG-6004S, старая АТС с импульсным набором, необходимо добавить паузу после "8"
Scan Code 8%
VoIP Dial-out
PSTN Dial-out 8,,,,%
User Dial Length Route
Hardware Platform SA7O4 VD
Hardware 4.2.128.2
Software Version 1.02.38.93-b8338
Driver Version 1.2.1.2158.1442/242
Исходя из ответа Alexey Motkov, при импульсном наборе эта функция не работает?! Однако поискав по форуму, нашел несколько сообщений в которых у людей заработало именно при импульсном наборе. Возможно в какой-то версии прошивки все же есть данный, очень критичный, функционал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:51
Да, в одной из первых прошивок, но гарантировать не могу
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 07:53
Попробовал все версии доступные на ФТП - нет результата, но мне кажется проблема в чем-то другом... я переключил набор в тоновый, набираю номер и смотрю через slmon, и в dialout не появляется запятых
Далее,
Scan Code 123
VoIP Dial-out
PSTN Dial-out 123455678
User Dial Length 0
Набираю 123, ожидаю увидеть 123455678 в логе, но там все так же набирается 123.
Подскажите что я делаю не так? Разве не в подмене смысл функции digit map? Если элементарные 123 не меняется на что-либо другое, то паузы и подавно не будет...
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 08:38
de-de писал(а):
Scan Code 123
VoIP Dial-out
User Dial Length 0
Почему User Dial Length равно 0, или это имеется ввиду Disabled? И каково при этом значение поля Route?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 10:50
В интерфейсе сказано что 0 - disabled, т.е. я так понимаю - не учитывать длину номера
Route PSTN
и Default Route тоже PSTN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 16:10
Alexey Motkov, подскажите, digit map же должен работать при любом типе набора?
Т.е. 123 в 456 превратить например. И по какой причине тогда у меня не получается ничего сделать с помощью digit map...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:27
Попробуйте жестко задать длину набираемой последовательности ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:57
пробовал, не помогает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 15:30
непонятно только куда и кому я должен писать, устройство куплено и не обладает заявленным функционалом... следуя мануалу, нужно просто добавить шаблон для замены, именно это я и сделал, и кнопка тест в веб-интерфейсе показывает что номер будет изменен, однако при фактическом наборе ничего не меняется и в slmon номер остается неизменным
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 14:51
что и откуда вы набираете. каким образом осуществляется вызов
