Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:26
 Заголовок сообщения: DVG-5008SG
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 09:09
Пришли данные девайсы :) порты 1G по меди, круть и все такое. Но вот встала загвоздка на родной прошивке 1.02.38.93, прямым путем через web не получается сменить ip в режиме Static_ip. Выставляешь нужные параметры и хоть обжмакайся кнопки Accept. Пробовал через Firefox, IE, Opera, результат один - никакой реакции при нажатие Accept. Только когда выставляешь галочку WAN2 и включаешь Tag все применялось. Получилось выкрутиться через Setup Wizard, там все сменилось без зацепок..
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5008SG
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 22:59
У меня получилось применить настройки после втыкания кабеля в WAN-порт. До этого такая-же проблема..
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:38
обновите прошивку
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 13:12
Где взять эту волшебную прошивку, а то все через телнет приходилось делать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 09:05
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5008SG ... g-360.pack
