Текущее время: Ср окт 28, 2026 16:13
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 15:42
Я использую VOLP Dlink DG-104SH. За месяц по статистике прокси обнаруживается что очень много трафика расходуется на телефонию.
Может надо повысить или понизить уровень шумов?
Посоветуйте что-нибудь.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 02:33
Hi !
Вы ничего не путаете ? Какой такой "статистике прокси" ?
Много трафика это сколько на минуту разговора ? А может просто много говорят ?
Какие кодеки вы используете ?
Уровень шума тут не при чем. Влияет на трафик только кодек и уровень выключения трафика, который помоему не настраивается.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 19:45
а какой кодек меньше всего жрет ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 00:23
Hi !
Это смотря из каких.
Тут я бы посоветовал прочитать мануал. Не по Длинку, по кодекам.
Например http://ixbt.com/comm/ip-aspects.html
Советую прочитать полностью а не только найти табличку с кодеками.
О, вспомнил, пролистав статью, VAD включить может быть полезно и уровень поднять.
Еще можно увеличить размер кадра выигрывая на служебной информации.
Все конечно можно менять в разумных пределах, а то слышно ничего не будет. Да, и главное, все это можно делать в своей сети. Если вы звоните провайдеру, скорее всего там кодек один (729) и ничего менять не получится, может быть кроме включения VAD и регулирования его уровня со своей стороны. Поддержка кодеков на больших шлюзах стоит отдельных денег, поэтому как правило на шлюзе провайдера кодеков не много, от чего и проблема в работе дешевых клиентов типа Длинка, которые в отличает от той же Цисковской АТАшки имеют тоже мало кодеков и велика вероятность несовпадения набора со шлюзом через который вы звоните.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 10:18
IP-PBX member
BB.
Alex S.
я бы не стал тут упоминать в суе АТАшку
купил - долго плакал!!!!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 14:31
Кодек используется G729a. Что касается трафика то:
В фирме при помощи прокси учитывается использование интернета работников фирмы. Это n-гигабайт.
Провайдер присылает счет на m-гигабайт.
Вот это число m-n очень большое. Возможно много и разговаривают.
Есть ли какой-нибудь совет по поводу того как можно уменьшить это число? Какие кодеки можете посоветовать?Какие параметры в настройке шлюза поменять и т.д. Уж очень это число велико!
Спасибо что откликнулись.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 17:10
Hi !
И всетаки вы не сказали какой трафик в единицу времени расходуется. А рекомендаци все что мог я уже дал в предидушем письме.
А вы уверены что вся эта разница за счет голоса ? Приведите схуму включения. Если у шлюза отдельный IP, то пусть его отдельно и посчитают. Если там какой-нибудь маскарад стоит, то может через него не только голос идет а и кто-то мимо прокси, почта, вирусы и прочее.
Давайте не гадать, а вы раскажете подробно схему включения и посчитаете трафик в единицу времени, а потом будем думать что делать.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 19:55
IP-PBX member
По опыту скажу что чаще всего считается ТОЛЬКО трафик по 80-му порту
Конечно, за всех не отвечаю...
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 15:15
А какой расход трафика в единицу времени считается нормой, ну...скажем при использовании кодека G729a?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 15:48
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 12:16
alex_u2 писал(а):
BB.
Alex S.
Вот-вот купил длинк - долго плакал. (К сожалению это сделал не только я, но и многие клиенты)
WBR, roman220
