Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:09
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 06:50
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой:
Есть аналоговая АТС Максиком 80 которая находится в основном здании
Связь со вторым зданием организована по IP, есть сервер на Elastix, 2 FXO шлюза, и IP - телефоны во втором корпусе.
Реализовано все пока в виде моста, т.е. звонят на аналоговый номер, шлюз пробрасывает звонок на заданный IP-телефон, и обратно, только в этом случае используется первый же свободный FXO порт.
На первом шлюзе (марки SNR) настроить все удалось, т.е. 8 портов у меня есть. Второй шлюз купил DVG-6008s, вроде все настроил, и имею следующую проблему:
При звонке с аналоговой стороны на порт, если абонент не берет трубку, то второй звонок не проходит ни при каких обстоятельствах! Состояние порта в Current Status - Idle, в Elastix звонка не видно. Если абонент берет трубку, и неважно какая сторона кладет трубку, то последующий звонок проходит. Т.е. если человека нет на месте, то после первой попытки уже точно не дозвониться.
При этом - после звонка порт переходит в состояние Idle, со стороны аналоговой атс соединение отрубается, в Еластиксе тоже видно окончание разговора. Такое ощущение, что порт просто перестает реагировать на входящий звонок. В чем может быть причина? Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
На первом шлюзе была похожая проблема, он не понимал сигнал отбоя, пришлось забивать вручную амплитуду и тайминги. Но при это линия на шлюзе была занята, и в Elastix отображалось якобы существующее соединение.
Опыта естественно, в области VOIP пока крайне мало.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:13
Вылечил.
Поменял почти все параметры Telephony Settings
сейчас так http://gyazo.com/9ef52df437d528cf034577458ce8f911
И проблема решилась. Методом тыка
