Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:23
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 17:24
Добрый день!
Помогите, не могу понять.
Есть астериск и шлюз DVG-5008sg (прошивка 1.02.38.93).
Астериск 192.168.4.4 -- DVG WAN порт 192.168.4.200
Пинги проходят с одной стороны и с другой стороны нормально. Порты 5060 и RTP открыты на астериске.
Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch вкл.
Proxy Server IP / Domain 192.168.4.4
Параметры FXS для регистрации прописаны и выставлены чтобы регистрировались.
Самое интересное что пакеты от DVG не идут. Проверяю tcpdeum и cli sip set debug.
Когда на пирах в астериске прописываю host не dynamic а IP шлюза, то по дампу вижу следуещее.
17:23:28.668726 IP 192.168.4.4.sip > 192.168.4.200.sip: SIP, length: 529
17:23:28.668742 IP 192.168.4.4.sip > 192.168.4.200.sip: SIP, length: 529
17:23:28.669829 IP 192.168.4.4.sip > 192.168.4.200.sip: SIP, length: 529
17:23:28.669926 IP 192.168.4.200 > 192.168.4.4: ICMP 192.168.4.200 udp port sip unreachable, length 556
17:23:28.670275 IP 192.168.4.200 > 192.168.4.4: ICMP 192.168.4.200 udp port sip unreachable, length 556
17:23:28.670643 IP 192.168.4.200 > 192.168.4.4: ICMP 192.168.4.200 udp port sip unreachable, length 556
17:23:29.170846 IP 192.168.4.4.sip > 192.168.4.200.sip: SIP, length: 503
17:23:29.171626 IP 192.168.4.200 > 192.168.4.4: ICMP 192.168.4.200 udp port sip unreachable, length 539
17:23:29.269422 IP 192.168.4.4.sip > 192.168.4.200.sip: SIP, length: 503
17:23:29.270135 IP 192.168.4.200 > 192.168.4.4: ICMP 192.168.4.200 udp port sip unreachable, length 539
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 09:09
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 09:17
На эту?
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5008SG/Firmware/v90sipg-360.pack
Или нужно брать с DVG-5008s?
Где можно хоть какую-то инструкцию посмотреть по обновлению данного девайса?
Вчера через http пытался обновить скачав данный вверху файл на апач. Не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 09:29
через TFTP. данную прошивку
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 12:05
Спасибо. Заработало после перепрошивки. Хотя версия прошивки осталась той же версии.
