Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:03
 Заголовок сообщения: 3cx за DFL-260E
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:19
Есть ли способ устроить симметричный NAT на DFL-260E?? АТС отказывается работать - за простым DIR - 300 работает правильно.
 Заголовок сообщения: Re: 3cx за DFL-260E
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 12:16
Каким образом настроена DFL?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 13:21
По прежнему не работает
На DFL-260E :
DMZ в роли WAN
Source interface
Source network
Destination interface
Destination network
Service
1 sip_udp_3cx_sat SAT dmz all-nets core dmz_ip sip-udp
2 sip_udp_3cx_allow Allow dmz all-nets core dmz_ip sip-udp
3 adm_3cx_sat SAT dmz all-nets core dmz_ip http_5000
4 adm_3cx_allow Allow dmz all-nets core dmz_ip http_5000
5 voip_3cx_sat SAT dmz all-nets core dmz_ip voip_3cx
6 voip_3cx_allow Allow dmz all-nets core dmz_ip voip_3cx
7 voip_3cx_sat SAT dmz all-nets core dmz_ip voip_3cx
8 voip_3cx_allow Allow dmz all-nets core dmz_ip voip_3cx
Проверка 3CX
Testing SIP Port 5060 using STUN server: stun.3cx.com:3478
Resolving STUN server stun.3cx.com ... Resolved to: [192.198.87.70]
[Test1] Reachability test ... Resolved Public IP: 91.205.201.254:18304
STUN server stun.3cx.com has second address 192.198.87.71:3479
[Test2] One on One Port Forwarding ... FAILED.
No response received or port mapping is closed. Firewall check failed. This configuration is not supported
Там где Resolved Public IP: 91.205.201.254:18304 3cx ждет Resolved Public IP: 91.205.201.254:5060
Asterisk с такими настройками работает
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 15:03
Включите Sip-Alg
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 15:19
Уже пройдено
Все то же
[Test1] Reachability test ... Resolved Public IP: 91.205.201.254:41264
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:37
000vch
уважаемый , мне кажется я полностью ответил на вашу тему - в ветке про маршрутизаторы.
надо в 3CX выключить STUN сервера , прописать во внешний IP адресс ваш внешний .
сделать 4ре правила
2-а правила с сервисом 5060 ( sat\allow)
2-a правила с сервисом ваших RTP портов.
поверьте - я это делал поэтому говорю от первого лица .
есть еще конечно способ , использовать yt allow а nat - тогда на вкалдке SAT указать ваш внеший IP.
если не верите - пишите в личку договоримся.......
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 16:47
Вариант второй: Отключить stun, прописать server IP в конфиге. Или включить sip-alg на выход и SAT на вход.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 08:05
вариант второй - самый правильный - и мной предложен был чуть выше.
да и версию прошивки на DFL - не увидели, версию\тип лицензии 3CX - тоже.
но зная и DFL и 3СХ предложил универсальное решение которое работает уже с 3-й версии 3CX.
