Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:12
 Заголовок сообщения: DVG-5004S / DVG-6004S в качетсве PBX
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 15:10
Добрый день, коллеги.
Прошу консультацию. Задача следующего характера: имеется офис с аналоговой АТС, необходимо завести несколько SIP аккаунтов, которые будут регистрироваться через Интернет, для прозрачной маршрутизации вызовов. Т.е. на Аналоговой АТС зарегистрированы номера 101, 102, по SIP 103, 104 и имеется возможность совершать вызовы между всеми участниками.
Реализация на Астериске + SIP-шлюз (+FXS, FXO) мне понятна, но если имеется возможность использовать 1 единицу железа, то хотелось бы реализовать именно так.
Поэтому возможно ли на оборудовании DVG-5004S или DVG-6004S реализовать:
1. Подключение к аналоговым линиям АТС (как понимаю да)
2. Использовать данные девайсы в качестве PBX, для регистрации на них пользователей по SIP через Интернет (в данном случае)
Найден мануал для схемы точка-точка (подходит когда необходимо соединить 2 офиса). Но в нашем случае офис 1 (где аналоговая АТС) + территориально разрозненные SIP телефоны.
http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html
Прим. Возможно будет предложено другое оборудование. Буду признателен любой помощи.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5004S / DVG-6004S в качетсве PBX
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 15:45
Вот по опыту искренне советую не обходиться без астериска. Не знаю как на другом оборудовании, но на этом либо замучаетесь конфигурировать, либо некоторые задачи вообще останутся без решения. Шлюзы в автономном режиме качестве PBX не рекомендую.
С Астериском мы отказались от аналоговой АТС (хотя телефоны аналоговые и город тоже аналоговый)
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 07:04
МОжно сделать конфигурацию точка - много точек, но функции PBX шлюз не возьмет. Так что да, в вашем случае лучше шлюзы + сервер.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 07:07
Благодарю за оперативные ответы.
Конечно я понимаю, что самый корректный вариант поставить Астериск. Решение понятное и простое, а также расширяемое и дает возможность впоследствии полностью отказаться от Аналоговой АТС.
