Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Перевод звонков DVG-5004S DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 15:18
Здравствуйте.
Есть связка ARIA SOHO - DVG-6004S - DVG-5004S - ТА
Не могу настроить перевод звонков. По нажатию FLASH идут короткие гудки, а абонент на удержании слышит музыку на удержание АТС. Повторное нажатие FLASH восстанавливает соединение.
DVG-6004S [1.02.38.43]
DVG-5004S [1.02.38.65]
В данной версии прошивки DVG-5004S [1.02.38.65] не могу найти пункт меню Advanced Options чтобы установить параметр Enable Hook Flash Event.
Подскажите, пожалуйста, где искать, куда смотреть!!!
 Заголовок сообщения: Re: Перевод звонков DVG-5004S DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 09:03
DTMF and pulse
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 12:08
Спасибо за ответ!
Но ситуация не изменилась: после нажатия FLASH в трубке короткие гудки и донабор не производится.
Настраивал так:
DVG-5004S
- SIP Advanced (Enable Non-SIP Inbox Call - галочка снята)
- Calling Features (Call Hold, Call Transfer, Call Waiting стоят галочки на всех линиях)
- DTMF&PULSE (Enable Hook Flash Event значение RFC 2833)
- Line Settings ( FXS Impedance - Russia 600 Ohm)
DVG-6004S
- Advanced Options (FXO Impedance - Russia 600 Ohm, RFC 2833, Enable Hook Flash Event - Auto, Enable Non-SIP Inbox Call - галочка снята)
Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 16:06
С длительностями флеша "игрались"?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 16:35
С длительностью FLASH "игрался".
Смущает то, что по флешь линия на удержание встает и по флешь возвращается обратно.
Я так понимаю, что если бы флешь был "не тот", то по флешь либо ничего не происходило либо происходил сброс.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 22:25
Тут вы правы. Посмотрите slmon'ом что происходит со шлюзами. По идее холд должен быть от 5004 и донабор он же должен воспринимать.
Еще один момент. Абонент, который на удержание становится, и абонент, который на флеш жмет, оба к 5004 подключены?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 08:50
Ситуация одинаковая, на флеш жмет абонент 5004, на удержание ставится как абонент 5004 так и абонент со стороны АТС.
В любом случае, абонент со стороны 5004, который нажимает флеш, слышит короткие гудки.
Снял лог для такой последовательности:
Позвонил со стороны 6004 абоненту 5004, абонент 5004 нажал флеш, услышал короткие гудки, повторно нажал флеш, соединение восстановилось, оба положили трубку.
Если честно, то испытываю затруднения в его чтении и понимании.
LogDVG5004.txt [2.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 15:46
С какого номера на какой звонили?
В ARIA SOHO много абонентов?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 16:29
Имеется ARIA SOHO + блок расширения. Всего абонентов 24. На сторону 5004 звонил с разных номеров, включая абонентов 5004. А так с 108 на 122 или 123, т.е. с основного блока на блок расширения, но сейчас проверил, при прямом включении в блок расширения (без участия 5004) все работает корректно.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 17:06
Я к тому что вы бы не городили огород, а сразу меняли АТС на VoIP :)
Я вот смотрю что после флеша срабатывает WarmLine и набирается 603. Сколько секунд стоит "на прогрев"?
Сейчас пока не получается весь ход событий представить, но что-то мне кажется что из-за конфигурации "точка-точка" может получиться не очень простой вариант. Вы шлюзами удлиняете линии? Может Астериск и еще один шлюз DVG-2032? ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 17:27
Ну если речь идет о параметре WarmLine на закладке Hot Line, то стоит 0=disable.
А так офис небольшой, встала задача прокинуть 4 номера в соседнее здание, кабель тянуть не вариант, а локалка есть, вот и решил попробовать с шлюзами. Все мелкие вопросы решил сам, все работает приемлемо, а вот с переводом звонков чета ни как не получается.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 18:45
А хотлайн настроен?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 06:59
На ftp лежит новая прошивка для 5004, также, выложите логи со шлюзов.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 08:22
Настройки HotLine
HotLine.png [ 87.68 KiB | Просмотров: 5408 ]
