Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:54
 Заголовок сообщения: DPH-400S
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 21:58
Доброго дня!
имею subj проблема следующая
заведено 2 sip провайдера
sipnet и mango telecom
правила набора mango telecom требуют наличия префикса 7
сипнет успешно принимает 8, 7, или +7; манго только 7 или +7
согласно инструкции создаю dial peer
8T 0.0.0.0 5060 SIP rep:+7 no suffix 1
в результате чего происходит замена введенной при наборе 8 на +7, казалось бы вот оно счастье, но:
при вызове замена 8 на +7 происходит на сипнет все уходит прекрасно, а вот на mango после набора пишет "Положите трубку", если после этого использовать redial то все прекрасно набирает
подскажите в каком направлении копать :(
 Заголовок сообщения: Re: DPH-400S
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:22
попробуйте вместо +7 использовать 7
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 23:09
аналогичная ситуация происходит сброс :(
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:04
продолжаю бороться с данным телефоном.
проблема оказалась еще более глубокой
указанное правило работает только на линии Sip , тоесть любой провайдер который находится на первой кнопке
получает счастье работы dial пира
