Текущее время: Ср авг 05, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: TP-Link TL-R460 + NAT + DVG 2102s - проблема
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 16:15
Доброго времени суток, товарищи!
Есть задача - поднять схему такого вида:
АТС <==> FxO D-Link DVG-6008S ==> INTERNET ==> TP Link TL-R460 (NAT) ==> FXS D-Link DVG-2102s
на стороне 6008s и на стороне 2102s - белые IP, соединение точка-точка
Напрямую все работает прекрасно - за роутером - не работает
Пробовали проброс портов, помещение IP 2102s в DMZ на TL-R460, у 2102s в Advanced network в NAT Traversal указывали IP, который на стороне 6008s 9возможно это неверно?) - не помогло. Заранее прошу прощения за то что не прочел все что нашлось по запросу - помогите если кто знает как побороть проблему.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-R460 + NAT + DVG 2102s - проблема
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 17:12
Advanced network в NAT Traversal надо указывать IP роутера.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 19:22
Пусть
x.x.x.x - внешний адрес 6800s, прежоставлен провайдером
y.y.y.y - внешний адрес на стороне 2101s (на входе в роутер, предоставлен провайдером)
192.168.0.1 - адрес роутера
192.168.0.254 - адрес шлюза
Если я правильно понял:
На роутере: проброс порта по умолчанию (5060) на шлюз 2101s, 192.168.0.254
В DMZ 192.168.0.254
На шлюзе
Internet = static IP
ip =192.168.0.1
gateway = 192.168.0.1
dns = 192.168.0.1
NAT Traversal
NAT Public IP = 192.168.0.1
Больше ничего не пробрасываем/ не трогаем?
Читал что требуется хитрый проброс целого ряда портов
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 08:22
а про RTP забыли !?
их тоже надо как то пробросить :-)))
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 08:50
а про RTP забыли !?
Вроде как говорят что после добавления в DMZ больше ничего не надо делать...
через RTP-порты насколько я понимаю передается уже голос
У меня даже связь не устанавливается, по идее если проброшен 5060 должен хотя бы гудок на линии появляться. В моем случае связь обрывается в короткие гудки после поднятия трубки.
Вообще складывается ощущение что шлюзу не раздается интернет - из его собственной оснастки при подключении за роутером не пингуются внешние IP-адреса.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 08:52
ну если засунули шлюз dmz то должен ...
а влогах то есть что нибудь ?! посмотрит еесть ли попытки регистрации на 6008 ?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 09:11
честно говоря не догоняю как на нем логирование включить
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 10:33
Программа SLmon. NAT Public IP = y.y.y.y
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:20
Остальное все верно?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 16:44
ДА.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 11:35
Не помогает.
При подключении через роутер внешний ip сервера пингуется нормально, в качестве роутера попробовали zyxel keenetic - то же самое, короткие гудки.
У 2102s прошивка версии 1.00 - в этом может быть дело?
