Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:54
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 12:33
Имеется воип роутер DVG-7022S, работает как Bridge.
Подключены две линии оператора связи, два телефона. И через WAN выходит в инет для соединения с астериксом.
Проблема в том, что можно звонить на линии оператора P3, P4 через WAN просто подключившить к железки обычным SIP клиентом. Причем в сип клиенте указан верно только IP роутера. То есть железка "пробрасывает" звонок из SIP в PSTN (из WAN в линию оператора). Если железка стоит в обычной сетке, без вланов и прочего, то любой может звонить, куда захочет. Я понимаю, что можно конечно фильтры настроить но...хотелось бы вообще отключить данную возможность, либо запаролить ее.
Собственно, уважаемые, вопрос в том, как это отключить либо запоролить, чтобы неавторизованные SIP клиенты не могли звонить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 09:32
Существует два варианта:
http://dlink.ru/ru/faq/95/1018.html
либо
Настроить вызов по pin rjle
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 11:39
либо
Алексей, добрый день.
Спасибо за ответ. Применил фильтр.
Просто странно, что по-умолчанию могут звонить неавторизованные. Т.е. нет защиты от "дурака".
Еще раз спасибо.
Всего доброго.
