Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:51
 Заголовок сообщения: DVG-6008S перевод звонков внешней АТС
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 14:41
добрый день.
столкнлся с такой проблемкой
стоит АТС TDA-200
несколько удалённых точек подключены через длинковские ипшлюзы (DVG-6008S) через хотлайн (то есть реализовано банальное удлинение)
итак проблемка:
не могу перевести звонки на дальних точках на другой внутренний номер АТС TDA-200
при нажатии на флеш получаю в трубке гудки занято. при нажатии отбоя. через секунду приходит звонок и АТС меня соединяет с абонетом которого я пытался перевести.
трабла судя по всему где то в длинках, так на самой атске переводы работают на ура
вот лог с SL_монитора в тот момент когда я нажимаю флеш
насколько я понимаю он пытается позвонить сам на себя и в тот момент когда я кладу трубку он набирает меня по новой
17:16:55 [007590] 5: 618=ONHELD
17:16:55 [007590] 5: Substatus=6
17:16:55 [007592] 5: 618=OFFERING
17:16:55 [007592] 5: Get CallerId=718
17:16:55 [007592] 5: Busy now, Reject this call
17:16:55 [007592] 5: 618=REJECT
17:16:55 [007593] 5: 618=DISCONNECT
17:16:55 [007593] 5: Release Old Dlg #2
17:16:57 [007609] 5: PlayReserve()=0
кто сталкивался с этой проблемкой подскажите как её победить
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 01:48
Если речь о связке FXO-FXS шлюзов с организацией hotline, то для решения задачи по передачи Flash через hotline нужны след.настройки:
в обоих - Advanced Options - Enable Hook Flash Event = Auto
затем FXS шлюз - Advanced Options - Line Settings:
Min. FXS Hook Flash Time [50-950 ms] = 500 (для всех)
Flash Time FXS [50-950 ms] = 900 (для всех) - значение флеша, что у тебя в телефонах выставлено
затем FXO шлюз - Advanced Options - Line Settings:
Flash Time FXO [30-900 ms] = 600 (для всех) - значение флеша, которое будет передано в станцию
у меня работает это на связке 2032S-3032S
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:26
min 500 - это если телефоны panasonic, для всех остальных min 90
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
