Текущее время: Чт окт 08, 2026 05:09
 Заголовок сообщения: Изменить режим клавиатуры DPH-150S
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 12:30
Здравствуйте.
Возник такой вопрос с телефонами D-Link DPH-150S Firmware Version:FRU2.2.1328.545
У нас настроен перехват звонка нажатием ** . При снятой трубке это работает, как я понимаю работает Numeric Text Mode. Если трубка не снята то при нажатии ** работает режим Normal Text Mode т.е. мы начинаем перебирать символы #@,.:/$ и т.д. Вопрос, можно ли как-нибудь поставить Numeric Text Mode для клавиатуры при не снятой трубке?
Все это нужно т.к. пользователи при перехвате любят очень быстро нажимать ** и после этого брать трубку.
 Заголовок сообщения: Re: Изменить режим клавиатуры DPH-150S
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 14:35
Сменить режим при "не снятой трубке" не предусмотрено, так как аналогично, если не поднята трубка, то для набора номера надо включать громкую связь.
Другой вариант, который можно предложить - перепрограммировать функциональную клавишу:
Тип: Память
Значение: **
Линия: <Нужная линия SIP>
Тип: Быстрый набор
