Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:26
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 09:00
Добрый день! Существует задача - соединить две АТС через IP, чтобы звонок проходил следующим образом: Абонент_1 - АТС_1 - первый DVG-6008S - первый SIP (asterisknow 2.0.2) - второй SIP (asterisknow 2.0.2) - второй DVG-6008S - АТС_2 - Абонент_2.
Проблема в том, чтобы заставить второй шлюз набирать номер, который набран первым абонентом.
Между SIP серверами есть транк, настроена исходящая маршрутизация. При приходе звонка на второй сервер DID меняется на символ s, который и набирается во второй шлюз. Как нужно настроить входящую маршрутизацию, чтобы передавать набор на вторую АТС?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:19
Указать противоположный шлюз в качестве сервера на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:26
Такой вариант не совсем подходит, поскольку используется несколько точек шлюз+SIP сервер. И несколько АТС аналоговых. Можно ли разрулить при помощи asterisknow 2.0.2?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:18
Можно, но в данном случае Вам стоит обратится на форумы Digium.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 16:00
так в чем проблема , прикрутитите придидщет на превой АТС к номеру - потмо маршрутизацией его рулите куда хотите :-)
