Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: 6008s повторный подъем трубки
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 18:53
Доброго времени суток, коллеги. Суть вопроса такова, в конторе развернута 3cxPhone System. Установлен шлюз DVG-6008S. Звонки он принимает отлично, в АТС транслирует. Но, параллельно со шлюзом к одной из линий подключен обычный телефон - радиотрубка.
Поступил звонок на линию, шлюз звонок поймал и направил на АТС она переадресовала его клиенту. В итоге звонят оба телефона и IP телефон и обычный. Трубку снимают на обычном телефоне, после пары звонков IP телефон звонить перестает и разговор идет по обычному телефону.
В процессе разговора возникает необходимость вернуть звонок на IP АТС и перенаправить другому клиенту. Каким кодом с IP телефона можно снова поднять трубку на порту шлюза? Есть ли такая возможность?
 Заголовок сообщения: Re: 6008s повторный подъем трубки
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:59
Набрать номер порта.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:19
Вероятно в 3cx нужно какое то правило? Просто так набор номера порта ничего не дает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:20
каким образом шлюз подключен к 3CX?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:25
Согласно инструкции
Подключитесь к 3CX. Перейдите в раздел PSNT devices > Add Gateway Wizard и укажите следующие параметры:
Name - имя оператора телефонной связи, к которому будет подключен этот шлюз. Я указал Ukrtelecom (рекомендую при настройке станции использовать только латинские названия во избежание трудноотлавливаемых глюков).
Please Select a Gateway model - Generic Gateway Device
Нажмите Next.
все 8 портов как один шлюз... придется переделывать и регистрировать каждый порт как отдельный шлюз ибо кроме ИП телефонов есть параллельно включенные аналоговые и возникает необходимость взять трубку на аналоговом.
