Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Настройка адресной книги DVG-5008S
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 13:28
Можно ли осуществить настройку адресной книги так что бы при соединении между внутренними абонентами 5008s не происходил выход в инет на SIP сервер?!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка адресной книги DVG-5008S
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:20
Не требуется настраивать адресную книгу. Поставьте галку Enable non-sip inbox call.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:11
Галка такая стоит
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:17
Проще простого, нужно прописать номер на IP 127.0.0.1
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 21:52
Это где такое ? В адресной книге или где, не понял просто ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:32
Если установлено non-sip inbox call, то звонок между внутренними абонентами идет минуя сервер.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 19:49
как это можно в логах идентифицировать?! или slmon`ом например ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 09:18
SLMON'ом. Проверить на какой IP идет вызов
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:45
Ну конечно в записной книге, шлюз будет отсылать прописанный номер на свой адрес (это если при каких-то обстоятельствах не работает через стандартные настройки non-sip inbox call).
