Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:36
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 16:57
Добрый день!
Задача следующая. Необходимо на DVG-3032S объединить порты в группы, скажем первые 10 для входящих звонков АТС->DVG ->SIP, следующие 10 портов для исходящих звонков SIP->DVG->АТС.
Я так понял, что в этом может помочь раздел Telephone Settings, но он в интерфейсе отсутствует.
Прошивка 1.02.38.68.
Уточните, пожалуйста, как можно получить обновленную прошивку к DVG-3032S, где этот раздел активен.
И подскажите, как решить описанную задачу средствами шлюза, а не IP-PBX.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 08:17
Опишите точнее, что вы хотите получить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 08:49
ОК.
DVG стоит между аналоговой АТС и Астериском.
Звонки будут приходить с АТС через шлюз в Астериск, обрабатываться там и инициироваться новый звонок через шлюз на АТС. Т.е. для обработки одного звонка будет задействовано 2 FXO-линии - одна для входящего звонка, одна для исходящего.
Входящие звонки я буду отправлять с АТС на первые 10 FXO портов.
Мне необходимо, чтобы при звонке с Астериска на шлюз, можно было задать какие FXO порты для этого использовать. Чтобы для входящих и исходящих звонков использовать разные диапазоны портов, т.е. не занимать первые 10 портов исходящими звонками.
Сейчас как я понимаю, при звонке с Астериск на [номер телефона]@[IP-адрес шлюза] шлюз отправляет звонок в первый свободный порт FXO.
Можно ли как то объединить порты в группы и отправлять вызов на группу? Или ограничить диапазон используемых FXO-портов при звонках SIP-to-PSTN?
Почему в настройках шлюза нет раздела Telephony Settings, хотя в мануале он описан? Так задумано?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:44
Групп там нет. Перебирайте нужные порты средствами астериска
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:47
На всякий случай: чтобы звонить на нужный порт шлюза (например с номером 704 для звонка на городской телефон 1234567) Dial(SIP/7041234567@ip-шлюза, ...)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 14:57
Спасибо, сделал на стороне Астериск.
Еще вопрос.
При звонке из SIP шлюз переводит звонок в отвеченное состояние, только после этого начинает звонить на АТС.
Это баг или фича? Как это отключить, чтобы можно было отслеживать диалстатусы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 15:49
Какие статусы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 19:09
Игорь Фролов писал(а):
Какие статусы?
BUSY, CONGESTION, NOANSWER, CHANUNAVAIL.
Сейчас Dlink сразу же поднимает трубку и переводит канал в состояние ANSWERED, что есть неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 09:38
Я не обладаю обширным опытом в области телефонии. Насколько я понимаю, со статусами на аналоговой FXO линии ловить практически нечего.
CONGESTION может сообщаться на разных линиях по-разному (в том числе голосовым сообщением) и имхо DLink'и его вообще не ловят.
NOANSWER лучше не ловить. Определение отсутствия тоновых посылок будет запаздывать и соответственно абонент со стороны FXO будет несколько секунд перед ответом со стороны SIP орать в трубку: "Алло, я вас не слышу". Кстати, можете попробовать настроить "PSTN Answer Detection" в разделе "Advanced Options" -> "Line Settings".
Определение BUSY - вообще отдельная тема. Определение работает недокументированным алгоритмом, не очень четко и только через некоторое время после его начала.
Вот почему, черт возьми, не определяется CHANUNAVAIL при вызове на конкретный порт, этого я не пойму. Но я много чего не могу понять в отношении софта на шлюзах DLink. (Причем эта железка при хантинге собственными силами пропускает неподключенные или "битые" линии)
Хотите статусы - вам нужен например E1 или IDSN.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:06
Принято, спасибо. Буду думать.
