Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:48
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 18:38
Добрый день
к DVG-6004s подключено 3 линии, все идут с одной АТС1 . DVG подключен к asterisk
при входящих звонках идёт вызов на клиента asterisk (номер определяется), поднимаем трубку - в трубке ничего не слышно,
абонент А не видит что трубку взяли (слышит дальше посылы вызова).
как только подключаю к DVG-6004s 3 линии от АТС2 - трубка берётся нормально, разговор проключается.
прошивка на DVG последняя с сайта.
вызывали монтёров с АТС1 - проверили все линии - криминала нигде нет.
если к линиям подключить телефоные апараты - всё работает нормально.
Помогите - уже незнаю что пробовать
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 08:17
смотрите пороги снятия трубки в шлюзе . возможно стоит не 600 ом .
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 08:33
FXO Impedance стоит Russia 600 Ohm
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:27
выяснил что АТС1 - ЭЛКОМ 3.0
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 08:39
Сопротивление шлейфа какое, напряжение покоя, напряжение вызова, нет ли емкости не линии?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:28
Мне эти данные откуда взять ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:28
От телефонистов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 14:03
Телефонисты мне сказали что сопротивление шлейфа от 600 до 2000 кОм должно быть
напряжение покоя 52 +- 12
напряжение вызова 82 +- 17
емкости нет
эти данные дали мне с АТС1.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:13
Попробуйте в Country поставить Австралию
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 18:57
Выставил Австралию. сделал прозвон по всем трём номерам.
первый цикл все три линии взялись нормально, второй цикл тоже - я уже обрадовался как на третий цикл опять трубки нестали браться.
опять на Россию переключился .. опять два цикла нормально, потом начинается то на одной линии не берётся трубка то на другой.
тоесть замечается что после перезагрузки первые звонки берутся трубки, дальше как попало.
что может быть и как с этим боротся ?
с уважением
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:15
Обратитесь в сервисный центр для диагностики.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:57
эта-же проблема наблюдается и на dvg-6008s
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:13
Тогда попросите телефонистов с АТС1 промерить реальные параметры линии, а не озвучивать паспортные. Также проверьте напряжение в розетке, с которой питается шлюз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:43
Я сам снял данны с розетки.
Напряжение покоя 62,9 (когда вставляю в dlink становится 63,1)
Когда подняли трубку телефона 06,8 В
когда идёт вызов на него напряжение колеблится от 53 до 104 В.
что можно сказать по этим данным ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 14:01
В целом норма, но еще хотелось бы знать шлейф.
