Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:54
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 15:04
У нас есть три подразделения, соединенные только локальной сетью (оптика).
Компьютеры во всех трех подразделениях находятся в одной сети 10.0.1.X.
В каждом подразделении есть своя внутренняя миниАТС.
Года три назад при помощи трех VoIP-шлюзов DVG-4022s мы организовали возможность внутренней телефонной связи между абонентами этих подразделений, подключив FXO-разъемы шлюзов к свободным гнездам добавочных телефонов миниАТС.
Поскольку у каждого подразделения были одинаковые внутренние номера, то Phone Book шлюзов были настроены следующим образом:
1) Номера абонентов Шлюза1 начинались на 1 (101, 102 и т.д), номера абонентов Шлюза2 начинались на 2 (201, 202 и т.д), номера абонентов Шлюза1 начинались на 3 (301, 302 и т.д).
2) Для номеров абонентов Шлюзов2 и 3 задействовалась опция Drop prefix, в итоге номера на соответствующем шлюзе заменялись на 101, 102 и т.д., и осуществлялся дозвон до соответствующего внутреннего абонента.
Все работало прекрасно до тех пор пока не сдох один из шлюзов (горит индикатор POWER и нельзя зайти ни через Веб-интерфейс, ни через гипертерминал)
Решили вместо него купить DVG-6004s, но с настройкой Phone Book возникла проблема - в ней нет опции Drop prefix.
Насколько я понял, что эта задача должна решаться через Digit Map.
Пишу в ячейку Scan Code -"201", в ячейку "VoIP Dial-out" - "101" - при наборе номера 201 звонки идут абоненту 101 Шлюза1, хотя по логике должны идти абоненту 101 Шлюза2.
Возможно должен соблюдаться какой-то синтаксис при заполнении ячейки "VoIP Dial-out" - подкажите пожалуйста, потому что в мануале не понятно?
Или возможно есть другой способ, как набирая номер обращаться к желаемому VoIp-шлюзу из двух?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 06:20
Судя по тому, что ответов нет, осмелюсь предположить, что не совсем понятно описал задачу.
Попробую задать вопрос конкретнее - как на DVG-6004s сделать так чтобы при наборе номера "101" шел звонок на "101@10.0.1.21", а при наборе номера "201" шел звонок на "101@10.0.1.22"?
Пробовал писать в Digit Map в ячейку Scan Code -"201", в ячейку "VoIP Dial-out" - "101@10.0.1.22" - звонок идет на номер "@10.0.1.22@10.0.1.21".
Еще есть в Digit Map режим "Expert" - там всего одна ячейка - что в нее писать не понятно и где можно посмотреть я не на шел.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 08:34
К сожалению на 6004 поменять префикс и отправить его на другой шлюз не получится. Можете попробовать просто через phone book отправить номер на определенный IP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:11
Через phone book отправить номер на определенный IP проблемы нет. Проблема в том, что нужно каким-то способом отправлять одинаковый номер на разные IP. Как это сделать - не понятно.
И где можно почитать про режим "Expert" в Digit Map?
