Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:32
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:16
Оборудование DVG-7062S (1.02.38.43-b9367) и DVG-2032S (1.02.38.43-b9368).
Подключены к Asterisk.
После обновления прошивки периодически возникает такая проблема.
Человек поднимает трубку на телефоне а в ответ тишина, набрать номер тоже нельзя, но входящие звонки ходят исправно.
Помогает только полная перезагрузка, подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:47
Беда с этим. Если хотя бы получите результаты диагностики, не бросайте эту тему и отпишитесь. У меня такая ситуация иногда возникает.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:53
Игорь это не беда, это полный пипец, решил проблему с FXO и тут на тебе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 13:49
slmon лог выложите.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 15:04
К сожелению нет физического доступа к оборудованию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 15:39
Я так понимаю без slmon ни как не обойтись. Очень все странно, хотя абонент может набрать номер и позвонить юез проблем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:20
Выяснилась такая вещь, что FXS "подвисают" когда в WEB-интерфейсе Elastix, завожу новый SIP телефон и применяю настройки, после этого он перегружает сервер Asterisk, при этом был разговор по этим линиям.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 12:39
Последнее сообщение не отвечает действительности. Такое происходит после звонка с PSTN.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 16:23
Добрался до slmon.
когда в трубке тишина slmon выдает (порядка 100 записей в секунду): <номер порта>: fxs flash #2
Прошивка сейчас:
Model Information
Hardware Platform PNP1632-32 VD
Hardware 3.3.0.0
Software Version 1.02.38.68-b8186
Driver Version 1.2.1.1835.1316/242
на этой прошивке стало очень часто такое возникать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:20
Выложите скриншот Advanced Options --> Line settings.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:57
Сейчас вернул прошивку на 1.02.38.28 ибо на 1.2.38.68 0 порт давал постоянные гудки при наборе номера.
Выслал Вам на e-mail.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:06
Само часто происходит на модели: DVG-2032S реже на DVG-4088S (1.02.38.28) и DVG-7062S (1.02.38.28)
Телефонные аппараты в основном Panasonic KX-TS2388 и KX- TS2350UA, так же факс-аппараты Panasonic.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 16:52
У Вас сейчас стоит прошивка 1.02.38.28? - на ней проблема проявляется???
P.s. немного аналогичная проблема,поэтому и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 17:40
Появляется, но реже. После того как поставил flash в диапазоне 550-650, по рекомендации Alexey Motkov.
