Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: DWG-7111s.Вопросы по настройке
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 17:03
Добрый день. Прошу помощи в настройке сего девайса. Настройка, как оказалось, нетривиальна.
Форум почитал, многое стало яснее, но пока не всё.
Цель - соединить две квартиры в разных городах VOIP-шлюзами. SIP-провайдерами пока пользоваться необходимости нет, поэтому Все звонки пойдут через городскую линию, и только звонки на 1 конкретный номер должны будут уходить напрямую на второй шлюз по IP.
Налажен VPN канал между двумя локальными сетями.Есть два DWG-7111s.
Первый вопрос - Прочитав FAQ по соединению точка-точка, думаю нет проблемы соединить и два 7111s. Мне надо будет лишь правильно настроить DigitMAp.
И нет необходимости регистрировать порты у SIP-провайдера(безопасность).Я прав?
Второй вопрос - Стыдно, но не могу совладать с SLMon.
IP шлюза DWG-7111s - 192.168.2.20
В Slmon забил этот IP, логин и пароль админа на шлюз. Порты по умолчанию.
Логи не идут.
В окне программы одна неизменная строка - "17:30:44 to connect Server, IP=<192.168.2.20>,port=5061,local port=0"
На самом шлюзе нужно что-либо настраивать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DWG-7111s.Вопросы по настройке
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 13:39
1. Да, вы правы, никакой разницы нет.
2. Проверьте не блокирует ли у Вас файрвол входящий UDP трафик.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 00:01
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.
На FXO порту городская линия. Busy померил и настроил.
На FXS порту DECT Panasonic. Длительность Flash на нём установлена в 600мс.
Звоню 100, слушаю точное время, кладу трубку. При снятии после этого трубки всё время занято.
Вот лог:
00:41:03 [001995] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
00:41:03 1) Hw(TSO) == 0.6.8
00:41:07 [002031] 0: Fxs Pickup
00:41:07 [002031] 0: ==4:GetDtmf
00:41:14 [002102] 0: DTMF Timeout #1
00:41:14 [002102] 0: End Input Default Route [2]
00:41:14 [002102] 0: Line DialNum_New [100]
00:41:14 [002102] 0: ==7:Inviting
00:41:14 [002102] 0: Get Local Fxo Line 1
00:41:14 [002102] 1: TrunkPrefix=, Dest=100, Dialno=100
00:41:14 [002102] 1: FxoHookOff
00:41:14 [002102] 1: InputGain(0)
00:41:14 [002102] 1: ==18:TrunkDialOut
00:41:15 [002113] 1: DialOut(100)=0
00:41:16 [002121] 1: Fxo DialOut OK
00:41:16 [002121] 1: Local Talk at ToAnswer
00:41:16 [002121] 1: FilterDtmf(0)=0
00:41:16 [002121] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.1.139#9000, PT=0/4/0
00:41:16 [002121] 0: Local Talk at RingBack
00:41:16 [002121] 0: FilterDtmf(0)=0
00:41:16 [002121] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.1.139#9002, PT=0/4/0
00:41:16 [002121] 1: ==14:Talking
00:41:16 [002122] 0: ==14:Talking
00:41:33 [002295] 1: Fxo Detected BTC(0)
00:41:33 [002295] 1: RTP S=438 R=437 Lost=0
00:41:33 [002295] 1: FxoHookOn
00:41:33 [002295] 1: Bye at Talking
00:41:33 [002295] 0: RTP S=438 R=438 Lost=0
00:41:33 [002295] 1: ==15:PlayBusyTone
00:41:33 [002296] 0: ==15:PlayBusyTone
00:41:33 [002296] 1: FxoHookOn
00:41:33 [002296] 1: ==3:Idle
00:41:33 [002296] 1: InputGain(6)
00:41:33 [002296] 1: SetModem(0)=-1
Статус непрерывно вот такой до перезагрузки шлюза.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 08:35
Выложите настройки busy.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:24
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:32
В cpt1 busy tone поставьте Low Frequency 415 High Frequency 430 T_ON1 330 T_OFF1 330 далее 0 0 0 0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:35
Алексей, спасибо. Вечером проверю и завтра отпишусь.
Понимаю что нас много, а Вы тут один, но позвольте ещё пару мест уточнить для себя, потому как второе такое устройство буду настраивать в выходные без Вашей помощи.
Правильно ли я понимаю, что мы меняем настройки городского" busy"?
Busy я мерил на городской линии, и как мне показалось, шлюз его ловит правильно. То есть при разрыве разговора с удалённой стороны через 3-4 "пика" происходит
и дальше "занято" я слышу более глухое, видимо уже от шлюза.
Как я понял, шлюз не реагирует на моё "вешание" трубки на FXS.
Достаточно ли тех изменений?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 21:54
Алексей,
я внёс изменения в cpt1. Ничего не изменилось.
Постом выше я описал как смог ситуацию. То есть я снимаю трубку на DECT, набираю номер (100), звонок проходит и я слышу диктора. Если я в этот момент нажму"отбой", то в трубке перестаю слышать диктора, но звонок на городской линии не отбивается. Нажав кнопку снятия трубки я услышу продолжение разговора. И только когда на удалённой стороне повесят трубку шлюз определяет busy и говорит:
Я вешаю трубку,но шлюз FXS не отпускает всё-равно. При повторном снятии трубки вечное "занято".
Проверялось DECT и обычным кнопочным телефоном.
Прошу помощи в настройке нормального разрыва соединения.
P.S. Лог после изменения настроек
22:33:02 [000530] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
22:33:02 1) Hw(TSO) == 0.6.8
22:33:18 [000691] 0: Fxs Pickup
22:33:18 [000691] 0: ==4:GetDtmf
22:33:25 [000760] 0: DTMF Timeout #1
22:33:25 [000760] 0: End Input Default Route [2]
22:33:25 [000760] 0: Line DialNum_New [100]
22:33:25 [000760] 0: Local Calling Fxo [100]
22:33:25 [000760] 0: ==7:Inviting
22:33:25 [000760] 0: Get Local Fxo Line 1
22:33:25 [000760] 1: TrunkPrefix=, Dest=100, Dialno=100
22:33:25 [000760] 1: FxoHookOff
22:33:25 [000760] 1: InputGain(0)
22:33:25 [000760] 1: ==18:TrunkDialOut
22:33:26 [000771] 1: DialOut(100)=0
22:33:27 [000779] 1: Fxo DialOut OK
22:33:27 [000779] 1: Local Talk at ToAnswer
22:33:27 [000779] 1: FilterDtmf(0)=0
22:33:27 [000779] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.1.139#9000, PT=0/4/0
22:33:27 [000779] 0: Local Talk at RingBack
22:33:27 [000779] 0: FilterDtmf(0)=0
22:33:27 [000779] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.1.139#9002, PT=0/4/0
22:33:27 [000779] 1: ==14:Talking
22:33:27 [000780] 0: ==14:Talking
22:33:42 [000932] 1: Fxo Detected BTC(0)
22:33:42 [000932] 1: RTP S=385 R=384 Lost=0
22:33:42 [000932] 1: FxoHookOn
22:33:42 [000932] 1: Bye at Talking
22:33:42 [000932] 0: RTP S=386 R=385 Lost=0
22:33:42 [000932] 1: ==15:PlayBusyTone
22:33:42 [000933] 0: ==15:PlayBusyTone
22:33:42 [000933] 1: FxoHookOn
22:33:42 [000933] 1: ==3:Idle
22:33:42 [000933] 1: InputGain(6)
22:33:42 [000933] 1: SetFax(1)=0
22:33:43 [000933] 1: SetModem(0)=-1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:07
Проблема решена установкой правильного напряжения линии в положении "трубка повешена"(24 Вольта),
и увеличением значения Flash до 800, несмотря на то, что на ТА выставлено 600.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
