Текущее время: Пт авг 28, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: не работает CallerID в DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 19:22
Здравствуйте!
Сразу скажу, что в IP телефонии я делаю первые шаги, совсем ничего еще не знаю. Поставилась задача посторить сервер IP телефонии и связать 4 филиала. Сервер AsteriskNOW установлен, для пыток куплен DVG-7111s. Настроить его связь с asterisk получилось и труда особого не сотавило. Но вот второй день мучаюсь с проблемой определения номера. По логам программы slmon видно что CallerID пустой:
20:10:44 [010495] 1: Fxo Ringing
20:10:44 [010495] 1: CallerId=
20:10:44 [010495] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:10:44 [010495] 1: HotLineEnabled with [1002]
20:10:44 [010495] 1: End Input Default Route [0]
20:10:44 [010495] 1: Call Proxy with [1002]
20:10:44 [010495] 1: ==7:Inviting
20:10:44 [010495] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:1002@192.168.1.253;user=phone>
20:10:44 [010496] 1: 222=DIALING
20:10:44 [010497] 1: RingTime(52) First Stop
20:10:45 [010499] 1: 222=PROCEEDING
20:10:45 [010499] 1: 222=RINGBACK
20:10:45 [010499] 1: ==8:RingBack
20:10:50 [010555] 1: RingTime Stopped
20:10:50 [010555] 1: Cancel at Ringback
20:10:50 [010555] 1: 222=CANCEL
20:10:50 [010555] 1: ==15:PlayBusyTone
20:10:50 [010556] 1: FxoHookOn
20:10:50 [010556] 1: ==3:Idle
Настройки CallerID следующие:
FXS Caller ID Generation : FSK+ TypeII
(*) Send Caller ID After The First Ring
(*) FXO Caller ID Detection
Detection Level : 0
FSK Caller ID Type : ETSI
C настройками как ни игрался ничего не получается, - CallerID в логах пустой. Обновил прошивку до последней, тоже не помогает. При звонке с этого (который включен в FXO) телефона на сотовый, - номер определяется - следовательно станция его отдает. Подскажите где еще можно и что посмотреть или настроить?
Зарнее всем спасибо!
Последний раз редактировалось stranger61 Пт окт 26, 2012 08:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не работает CallerID в DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 08:08
а на телефонных линиях данная функция включина ?
Ищy поклонников Microsoft. Hайдy — yбью!
Кривыми должны быть не руки, а извилины.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 08:42
Мдааа, вот замечание про кривые ивилины очень врено в моем случае! :) Станция сказала что АОН не подключен и стоит это 60 р/мес после написаня заявления! :))))) Спасибо большое!
