Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: Поддержка Т38 на 104SH b 1104ТН
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2003 11:17
Добрый день всем!
Какие прошивки надо использовать на DG-104SH и DVG-1104TH,
чтобы между ними нормально проходили факсы?
 Заголовок сообщения: Re: Поддержка Т38 на 104SH b 1104ТН
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2003 18:05
Site Admin
Site Admin
Сейчас этот вопрос решается. Попробуйте поиграть Terminal type
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2003 16:51
позвольте поинтересоваться, что-нибудь решилось?
и как именно играть типом терминала, в чем смысл этого параметра?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2003 17:13
Последние версии прошивок
1104 - 1.01
104 - 19+52
Факсы ходят. Терминал тайп определяет кто будет мастером а кто слейвом - это влияет на то кто открывает каналы. Соответственно можно уменьшить/увеличит его на одной из сторон.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2003 19:20
104 - 19+52
непонятно...
у меня:
Boot PROM Version 1.0B13-G
Firmware Version 1.0B42-G
прошивал по Вашей рекомндации на http://www.d-link.ru/technical/faq_voip.html
факсы с 104 на 1104 идут, а с 1104 на 104 - нет.
соединение между факсами устанавливается, но на этом все внешне видимое движение останавливается до тех пор, пока одна из сторон не положит трубку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2003 10:26
104 - 19+52
непонятно...
у меня:
Попробуйте уменьшить терминал тайп на 1104.
Или напишите мне е-мэйл я вышлю прошивку 19+52.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2003 15:41
на 1104 не нашел, как изменить терминал тайп, такой команды нет ни в документации, ни в помощи по командам в терминале.
попоробовал изменять терминал тайп на 104 - рузультат прежний, за исключением одного раза, когда со 104 на 1104 передалась только небольшая часть листа. думаю, это единичный сбой...
вышлите, пожалуйста, новую прошивку(и) на miksoft@mail.ru, попробую с ними...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 12:49
прошил 19+52 на 104...
теперь факсы перестали ходить со 104 на 1104... обратно не пробовал, так как туда передавать важнее.
сиптомы те же самые - факсы говорят о коннекте, потом передача, но реально больше ничего не движется...
теперь вроде уже все сделано, что можно было...
и прошивки везде новые, и настройки всякие перепробовал...
но не выходит каменный цветок :cry:
а без факсов мне нельзя, если факсы ходить не будут, то d-link-и пойдут на выброс...
если у кого-то работает передача факсов с 104 на 1104 и обратно - помогите, пожалуйста :?:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 13:44
Факсы ходят в 1104-1.01<-->104 19+52.
Вы Т.38 на обоих сторонах включили? Отключен ли фаст-старт?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 14:21
да,версии прошивок у меня именно такие
да, T.38 включил
да, FastStart отключен
на 1104:
usr/config$ support -print
Special Voice function support manipulation
T.38(FAX) support : Enabled.
T.38(FAX) ECM : Enabled.
FastStart support : Disabled.
Tunnelled H.245 support : Disabled.
H.245 message after FastStart : Enabled.
на 104:
ggdbg>show h323 //частично вырезано
h323 h245_term_type = 60
h323 endpoint_reg_type = terminal
h323 fast_start = off
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 16:44
А зачем фаст-старт отключать???
 Заголовок сообщения: ситуация изменилась...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2003 12:48
при проведении экспериментов выяснилась такая вещь:
факсы идут в обе стороны при звонке с 1104 на 104,
факсы не идут ни в какую сторону при звонке с 104 на 1104.
что это означает и как это исправить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 20:54
Как на счет ответа?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 20:55
Как на счет ответа?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 14:04
да да та же проблема? ответьте плиз.
